MIB3 z polifta do Audi A4 B9
Orientuje się ktoś czy jest możliwa zmiana nawigacji w a4 2016-2020 na tą mib3 z lifta z dotykowym ekranem ?
ogólnie domyślam się, że wymiana ekranu na ten dotykowy  raczej nie przejdzie??
Tak jest mozliwa , tylko trzeba sie liczyc z duzymi kosztami montazu i odblokowania wszystkiego
Sama wymiana ekranu nic nie da, MIB3 to inny calkiem system
Foto jak to wyglada u mnie na stole
Rozumiem. W mib3 masz ekran, jednostke w schowku oraz? Wejscie ja karte i usb w tunelu? Bo jednostka mib3 widze ze ma front bez wejsc
czyli zostanie sterowanie panelem sterowania??
tak , jak ma byc pelna funkcjonalnosc to walizka pieniedzy
Edytowane przez Deniro
a czemu?? walizka pieniędzy bo co?? co stanowi problem?
koszty podezspołów + koszty przypisania ich do auta np nowy licznik , nowe mmi , nowy ekran , nowe wiazki , nowy getway
rozumiem, nowy licznik?? czyli do mib3 zmieniamy również licznik czy po prostu koszt kodowania starego pod nowe mmi??
@wrclaguna mógłbyś wymienić jakie części trzeba zmienić? :hi:
MIB3 to inny system i zadne kodowanie starego licznika nie ma
Ktos tam pisał co trzeba wymienic :)
Kłopot w tym ze nic nie bedzie chodzic * licencje mapy itd
Jeśli ktos posiada w aucie rozbudowane systemy to tez nie wiadomo jak to bedzie wspópracowac
Na ta chwile koszt odblokowania samej mapy to  2- 3 tys
dzis mamy 12 styczen 2023  :decayed:  moze kiedys bedzie taniej
  • 1 rok później...
Witam wszystkich serdecznie,
Mam podobne pytanie do tego w temacie, mi akurat chodzi o to, czy jest możliwość w MIB2 zmiany samego wyświetlacza na dotykowy?
Jestem od niedawna posiadaczem A4 B9 Allroad r.2016 i te pokrętło to trochę dla mnie porażka i fajną alternatywą byłby wyświetlacz dotykowy.
Trzeba by zapytać @Deniro ,  wydaje mi się że kiedyś pisał że to robi  :eusathink:.
Edytowane przez mariusz36
Ekran można zmienić ale dotyk działać nie będzie
  • 2 miesiące temu...
Czyli sam ekran można wymienić i tylko dotyk nie będzie działał ??
