brak wszystkich opcji w ustawieniach hamulca elektrycznego
karolm1988
Ktoś podpowie czemu niemam opcji Końcowy test funkcjonowania hamulca w kanale 53? Miałem opcje żeby otworzyć i zamykać zaciski do wymiany klocków a brakuje tego test.
Myślałem że test trzeba wykonać żeby zaciski ustawiły się pod nosem tarcze i klocki bo mam problem z grzejacym się kołem po wymianie. Ale widocznie zacisk do wymiany
Przy odkreconym odpowietrzniku Tłoczki powinny wejść pod siła dwóch kciuków
Wchodziły łatwo ale wydaje mi się że ten który się nie grzeje wszedł minimalnie głębiej bo było więcej miejsca przy jego montażu.
Teraz sprawdzałem to jeszcze raz i prawe koło normalnie można zakręcić jak jest podniesione a lewepraktycznie stoi w miejscu.
