Ryglowanie po ruszeniu i odryglowanie po zgaszeniu w Audi A4 B9
Czesc
Prosze o info gdzie dokladnie moge aktywowac / deaktywowac funkcje jak w temacie w vcds?
Edytowane przez Koalakm
Normalnie funkcja ta jest fabrycznie aktywna i nie trzeba jej kodować.
Wrzuć kodowanie sterownika 46 (jako tekst a nie zdjęcie).
Chodzi mi o wylaczenie tego ze jak sie zatrzymam i daje skrzynie na P i reczny to sie odryglowuje.
Kodowanie z Autoscan czy musze jakos inaczej zczytac?
Wrzuć pełny autoscan.
Ale nie jest przypadkiem tak, że zamek odryglowuje dopiero w momencie zgaszenia silnika a nie przełączenia na P?
Na pewno po wrzuceniu P.   Na pewno tez da sie to wylaczyc.
Widze tylko ze  napisalem w A4 B9 (a tu mam tak ze sie nie odryglowuje) a w Q5 2018 (z USA) wlasnie ze sie odryglowuje po wrzuceniu P.
46 z Autoscan Q5:
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4N0 907 064 AH HW: 4N0 907 064 H Komponent: BCM2 MLBevo H14 0126 Kodowanie: 013400004FB100C0650BA0006E01D80233024000810026502F0000000F04803F001E0001000000 Kod serwisu: WSC 00020 444 00000 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2CONTIAU651 007005 ROD: EV_BCM2CONTIAU651_007_AU49.rod VCID: 75B7E1C97542C873EC9-8020 ID czujnika: Kodowanie: 000000 Czujnik układu alarmowego: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172 Komponent: Sensor, DWA 005 0316 Numer seryjny: 000000000ZY17290259B Syrena układu alarmowego: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A Komponent: Sirene, DWA 005 0314 Numer seryjny: 00000000000000018145 Sterownik otwierania pokrywy tylnej: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 962 243 B HW: 3G0 962 243 B Komponent: GEB.F.Heckoef H17 0904 Numer seryjny: 58263697 Sterownik ustawiania tylnego spoilera: Znaleziono 1 błąd: 646404 - Żarówka prawego światła cofania B12CC 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 243 Przebieg: 134323 km Data: 2022.12.04 Czas: 12:39:41 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 15.297 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 15.179 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 15.200 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 1B 02 0A 90 02 60 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h light_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000
U mnie na 100% odryglowuje dopiero przy zgaszeniu silnika.
Możesz na próbę w sterowniku 46 w Byte 9 odznaczyć Bit 1.
Zapisz zmianę, rozłącz się, wyłącz zapłon i zarygluj auto pilotem na 15-20 min. aby sterowniki uśpiły się.
Po odczekaniu sprawdź czy zadziała.
tutaj znalazlem instrukcje ale do VW - moze to cos podpowie? Tyleze ze tam modul 46 to cos innego niz u nas...
Inna platforma inny sterownik. Podałem Ci wyżej co zmienić.
Właśnie wypróbowałem u siebie. Na 100% musisz w sterowniku 46 w Byte 9 odznaczyć Bit 1.
Bardzo dziekuje, czyli wtedy po zgaszeniu / wrzuceniu P nie bedzie sam odryglowywal?
Dokładnie.:hi:
  • 4 tygodnie później...
Potwierdzam ze teraz (po zmianie) dziala tak jak napisales :)
Dziekuje :)
  • 2 lata później...
A jak włączyć blokowanie po przekroczeniu 15 km/h.W module komfortu 46 bajt 0, bity 4 i 5 nie są zaznaczone.
Edytowane przez burton
Sterownik 46-> Bajt 8-> zaznacz bit 6
Automatyczne odblokowanie po zgaszeniu silnika
sterownik 46-> Bajt 9 -> zaznacz bit 0
Zabieg nieudany. Bajt 9 bit 0 jest zaznaczony na wyświetlaczach vcds, jest do ogrzewania przedniego reflektora, a bajt 8 jest zarezerowany i nie wyświetla żadnych dostępnych bitów.
O jakim aucie mowa?
wrzuć pełny auto-scan
Nie gniewaj się kolego, ale dam ci dobrą radę, zanim rozwalisz sobie kompletnie kodowania.
Napisałem ci wyżej, że masz dokonać zmian w sterowniku 46, a nie w 09, tam gdzie ty najwidoczniej to próbowałeś. Nie bierz się za rzeczy, o których nie masz pojęcia zanim będzie za późno...
Oj tam, zajżałem nie do tego sterownika ale jak to mówią ,na naukę nigdy niejest za późno.
Przed każdą zmianą robie zdięcie wrazie czego. A to żeby się nie brać za coś na czym się nieznam słyszę całe życie, tak że spoko. Sprawdzę to jeszcze raz.
