Barcik123 0 Opublikowano 12 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2022 Witam forumowiczów, może ktoś mi pomoże lub naprowadzi, bo kilku mechaników i elektryków nie było w stanie. Mam problem z silnymi drganiami po odpaleniu na zimnym silniku, tak trochę jakby wypadał zapłon, ale można jechać i ma moc bez zmian. Auto miało 3 lata temu przekładke silnika z 2.0 ALT na 1.8 AGN (paliła dużo oleju). Problem drgań występował już na poprzednim silniku ale olewalem to, bo byłem pewny, że to wadliwy silnik jest przyczyną. Najgorzej jest na luzie po staniu przez kilka dni nawet gaśnie, ale jak trzymam nawet leciutko gaz to jest ok. Wymieniłem świece, cewki sprawdziłem ciśnienie oleju szału nie robi no ale ma 0,8 do 0,85 MPa przy minimum 0.75. Teraz zima jak zapalam to dymi przez chwilę na biało potem na moment przestaje i jak się rozgrzeje wydech to biała chmura za mną. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elhape 12 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Najprościej chyba na początek podłączyć komputer i sczytać błędy a później prosić o wróżenie. 3 lata potrzebowałeś żeby zabrać się za temat, szacun. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Weź go rozgrzej porządnie i przejedź się po jakiejś esce czy autostradzie, potem sprawdza czy po dodaniu gazu, odpuszczeniu i znowu dodaniu gazu masz chmurę za sobą. Diagnostyka komputerowa jak kolega wyżej pisze i można coś działać. Pamiętasz jakie dawałeś te świece i cewki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barcik123 0 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Za temat brałem się kilka razy i u każdego mechanika kończyło się, że nie są w stanie pomóc, że wszystko sprawdzili i jest ok. Gadali głupoty o przestawionym rozrządzie, przepływomierzu, który i tak podmienialem, dużo by pisać. Błąd jest jeden bez znaczenia P1340, związany z przekładka z alt na agn. Tam brakuje jednej wiązki od zmiennych faz rozrządu i to wywala każdemu po przekładce. Na poprzednim silniku ALT nie było tego błędu a zapalał tak samo. Robie rocznie 15-20k i olej czy płyn chłodniczy dolewam odrobinę co kilka miesięcy. Świece mam nowe denso k20tt ale podmienialem kilka razy na inne. Cewki to samo, mam z 7 sztuk dałem nawet od kolegi. Wiązki dwóch elektryków sprawdzało nic to nie daje, a ja już mam dosyć płacenia za nic, a zwyczajnie szkoda mi samochodu Zastanawiam się nad kolektorami może Ciągnie gdzieś lewe powietrze, bo jak lekko trzymam gaz to wyraźnie mu pomaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2022 Czy podczas przekładki była też przekładana przepustnica? Była czyszczona? Czujniki temperatury wszystkie sprawne? Jakie dają odczyty na zimnym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barcik123 0 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2022 Przepustnica została stara, cały osprzęt został w sumie stary poza odmą. Dawno temu ale była czyszczona, jak będzie cieplej to zajrzę. Czujniki temperatury sprawdzał elektryk i mówił, że jest ok zgodnie z deską. Podmienialem jeszcze ten przy podszybiu bez rezultatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
