[A4B7, Exeo] Zmiana Radia Concert2+ (2din) na Rnse + BT, AUX, AIM
Przeglądnełem forum mam kika wniosków i pytan posiadam seata exeo z 2009r  z oryginalnym radiem Concert2+ 2dinowym dodatkowo mam: sterownie z kierownicy, seryjny BT, AUX, AIM (usb w schowku)
Chciałbym żeby została ta sama funkcjonalność, mam radio RNSE z 2005r.
Więc tak:
- Kostka A i Kostka D --> zostaje bez zmian,
- Kostka B --> Pin 5 (k-line) --> Przekładam go z Kostki C Pin 7
- Kostka B --> Pin 1, 3, 7 -- Zostawiam puste
- Kostka C --> Zostaje bez zmian oprócz wczęsniej usuniętego pinu 7
- Kostka C --> usuwam pin 1, 3, 7
Jeśli chce przenieść AUX to podpinam:
Z kostki B pin 1 --> na 32 pinową -> pin 32
Z kostki B pin 3 --> na 32 pinową -> pin 21
Z kostki B pin 7 --> na 32 pinową -> pin 6
CZy AIM (usb) będzie działać?
CZy sterownanie z kierownicy będzie działąć ?
CZy AUX będzie działać ?
i Najważniejsze czy BT będzie działać ??
Proszę jeszcze o narmiary na piny do kostek B, i 32 pinowej oraz kostkę 32 pinową ?
Załączam jeszcze zdjęcia schematów które udało mi się pozyskać
  • 4 tygodnie później...
Zmieniłem zgodnie z powyższym opisem wszystko działa (bt, sterowanie z kierownicy), mam tylko problem ze sterowaniem z kierownicy z rolką od głośności przy wcześniejszym radiu po wciśnięciu tej rolki włączało się mute w radiu, po zmianie radia po wciśnięciu rolki nic się nie dzieje jaka może być przyczyna, przycisk mode działa ?
  • 3 miesiące temu...
Update, ktoś coś wie co z ta rolka ?
Wydaje mi się że w rnse ta rolka nie ma tej funkcji
