2.0 TDI BLB Błędy ESP (00493), Instruments (01315, 01771, 01303)
Witam serdecznie,
Mam dziwną sytuację w moim aucie.
Kilka dni temu zapaliła mi się kontrolka ESP (błąd 00493 - ESP-Sensor Unit G419, 008 - Implausible Signal).
Próbowałem adaptacji sensora wg poniższej instrukcji:
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Security Access - 16]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 069
[Go!]
Field 2 should show OK after a successful Calibration.
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
Group 010 Field 1/2 (Longitudinal Acceleration Sensor (G251))
Specification: ±1.25 m/s²
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Niestety adaptacja nie powiodła się. Wchodząc do grupy 069 w okienku pojawia się komunikat ERROR
Wymieniłem 2 kolejne czujniki G419 na inne, używane. Nie pomogło.
Co jeszcze można zrobić?
Czy jest możliwe, że ten błąd jest powiązany z innymi błędami (01315 - Transmission Control Module - 004 brak komunikacji; 01771 - Control Module for Headlight Range - 004 brak komunikacji; 01303 - Telephone Transceiver - 004 brak komunikacji.) Dziwna sprawa bo nie mam automatycznej skrzyni biegów, lampy zwykłe halogenowe i telefonu brak. Skąd te błędy?
Edytowane przez krokodyl1
