Problem z Pre Sense i Lane Assist w A4 B9
Auto z USA, wygląda jakby coś poszło nie tak z konwersją z US na EU.
W Rzeszowie skontaktuj się z kolegą @wrclaguna
Witam
Mam problem z lane assist. Wymieniłem całego pająka, kalibracja czujnika kąta skrętu zrobiona działa. No to kodowanie lane assist. I tutaj zrobił się problem. Wszystko zakodowane zgodnie z wytycznymi (to samo kodowanie robiłem tez w innej b9 działało). Błędy na desce pre sense usterka, Line asist niedostępny. W kodowaniu 09 byte 35 bit 0 jak dałem wyłącz to błędy pre sense nie włączały się i normalnie się włączał side asist. Po jeździe próbnej z 10 min w ogóle nie łapał linii, jazda powyżej 100km /h. Zmieniłem z powrotem kodowanie w 09 byte 35 bit 0 na aktywny i dalej problem z błędem pre sense.
Edytowane przez msszwedzik16
To tam jest poprawna instrukcja.
Być może gdzieś się pomyliłeś. Sprawdź ponownie.
Tam właśnie jest napisane ze w niektórych samochodach kodowanie w 09 może powodować błąd co jest u mnie. Bez tego symbol lane assist się włącza ale auto w ogóle nie łapie lini
Witajcie.
High beam assist działa.
Rozpoznawanie znaków jest.
Nie mogę sobie poradzić z lane assist. Ktoś podpowie co mam nie tak zakodowane? Czy może bez aktywnego tempomatu to nie jest do włączenia?
Log-WAUZZZF43HA114573-150241km.txt
Zmieniłeś także adaptacje w sterownikach 5F i A5?
Tak.  Zmieniłem to co mogłem zmienić.  Ale nie miałem wszytki bitów w baytach o których mowa w filmikach/instrukcjach. Nie jestem teraz w stanie powiedzieć czego nie było,  bo wszytko to jest dla mnie "magią".
Znalazłem na forum instrukcję ale też nie pokrywa się z tym co widzę i siebie i w dodatku nie jest "prosto napisana" : np. Bajt 4 bit 3 😁
20210112_162219.jpg.810058bd8fc5bca2597e5fa4710125ed.thumb.jpg.a2a21d238cc9049ee76af8e0737b4a5c.jpg
Wrzuć mapę adaptacji sterownika A5 oraz 5F.
Nie wiem czy o to chodziło. Mam nadzieję że będzie to czytelne.
Jest jakiś systemowy sposób na eksportowanie z vcds'a takich map?
Co tam jeszcze mogę zaznaczyć aby włączyć umilacze podróży tym autkiem? :)
A5.pdf 5F.pdf
To nie to. Mapę adaptacji.
Tu masz pokazane na początku filmiku jak to wykonać.
Mapa adaptacji zostanie wykonana w formacie .csv i zostanie zapisana w folderze C:\Ross-Tech\VCDS-DRV\Logs
Wrzuć obie tutaj,
Popołudniu sprawdzę.
Wejdź w sterownik kamery A5, następnie w dostęp upoważniony (16) i wpisz login 20103, następnie wejdź w adaptacje (10) i zmień poniższe adaptacje:
IDE10873-Indywidualne ustawienia BAP,nieaktywowane ,1- zmień na aktywowane
IDE07596-Indywidualne ustaw.asys.utrzymania pasa ruchu przy zacisku 15 ZA£,Ostatnie ustawienie ,1-zmień na włączony.
No i działa - znaczy się jest aktywne.
Za pomocą którego parametru to ewentualnie wyłączyć, tak żeby nie było zgrzytów w sterownikach i jazda była bezpieczna?
Kolejny temat w którym mi pomagasz - bardzo Ci dziękuję.
Nie takie to audi straszne :) ( dzięki Tobie oczywiście)
Bez manetki z przyciskiem do Lane Assist jest cały czas włączony i nie da się go wyłączyć, jedynie wykodować.
