Muskel1 Opublikowano 21 Lutego 2023 Opublikowano 21 Lutego 2023 Auto z USA, wygląda jakby coś poszło nie tak z konwersją z US na EU. W Rzeszowie skontaktuj się z kolegą @wrclaguna
msszwedzik16 Opublikowano 12 Października 2023 Opublikowano 12 Października 2023 (edytowane) Witam Mam problem z lane assist. Wymieniłem całego pająka, kalibracja czujnika kąta skrętu zrobiona działa. No to kodowanie lane assist. I tutaj zrobił się problem. Wszystko zakodowane zgodnie z wytycznymi (to samo kodowanie robiłem tez w innej b9 działało). Błędy na desce pre sense usterka, Line asist niedostępny. W kodowaniu 09 byte 35 bit 0 jak dałem wyłącz to błędy pre sense nie włączały się i normalnie się włączał side asist. Po jeździe próbnej z 10 min w ogóle nie łapał linii, jazda powyżej 100km /h. Zmieniłem z powrotem kodowanie w 09 byte 35 bit 0 na aktywny i dalej problem z błędem pre sense. Edytowane 12 Października 2023 przez msszwedzik16
Muskel1 Opublikowano 13 Października 2023 Opublikowano 13 Października 2023 Wklej kodowanie, które zastosowałeś.
msszwedzik16 Opublikowano 13 Października 2023 Opublikowano 13 Października 2023 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Wklej kodowanie, które zastosowałeś. Active Lane Assist – Audi Coding Wiki AUDIWIKI.BITT-C.AT korzystałem z tego. autoskan tez wrzucić?
Muskel1 Opublikowano 13 Października 2023 Opublikowano 13 Października 2023 To tam jest poprawna instrukcja. Być może gdzieś się pomyliłeś. Sprawdź ponownie.
msszwedzik16 Opublikowano 13 Października 2023 Opublikowano 13 Października 2023 45 minut temu, Muskel1 napisał(a): To tam jest poprawna instrukcja. Być może gdzieś się pomyliłeś. Sprawdź ponownie. Tam właśnie jest napisane ze w niektórych samochodach kodowanie w 09 może powodować błąd co jest u mnie. Bez tego symbol lane assist się włącza ale auto w ogóle nie łapie lini
msszwedzik16 Opublikowano 13 Października 2023 Opublikowano 13 Października 2023 Jeszcze taki błąd mam
Kerim08 Opublikowano 4 Marca Opublikowano 4 Marca Witajcie. High beam assist działa. Rozpoznawanie znaków jest. Nie mogę sobie poradzić z lane assist. Ktoś podpowie co mam nie tak zakodowane? Czy może bez aktywnego tempomatu to nie jest do włączenia? Log-WAUZZZF43HA114573-150241km.txt
Kerim08 Opublikowano 4 Marca Opublikowano 4 Marca Tak. Zmieniłem to co mogłem zmienić. Ale nie miałem wszytki bitów w baytach o których mowa w filmikach/instrukcjach. Nie jestem teraz w stanie powiedzieć czego nie było, bo wszytko to jest dla mnie "magią". Znalazłem na forum instrukcję ale też nie pokrywa się z tym co widzę i siebie i w dodatku nie jest "prosto napisana" : np. Bajt 4 bit 3 😁
Kerim08 Opublikowano 4 Marca Opublikowano 4 Marca 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć mapę adaptacji sterownika A5 oraz 5F. Nie wiem czy o to chodziło. Mam nadzieję że będzie to czytelne. Jest jakiś systemowy sposób na eksportowanie z vcds'a takich map? Co tam jeszcze mogę zaznaczyć aby włączyć umilacze podróży tym autkiem? A5.pdf 5F.pdf
Muskel1 Opublikowano 4 Marca Opublikowano 4 Marca Tu masz pokazane na początku filmiku jak to wykonać. Mapa adaptacji zostanie wykonana w formacie .csv i zostanie zapisana w folderze C:\Ross-Tech\VCDS-DRV\Logs Wrzuć obie tutaj,
Kerim08 Opublikowano 5 Marca Opublikowano 5 Marca Dziękuję za wskazówki. Zerknij proszę na to. adpmap-A5-8W0-907-217-B_WAUZZZF43HA114573-20240305-0817.CSV adpmap-5F-8W5-035-036_WAUZZZF43HA114573-20240305-0815.CSV
Muskel1 Opublikowano 5 Marca Opublikowano 5 Marca (edytowane) Wejdź w sterownik kamery A5, następnie w dostęp upoważniony (16) i wpisz login 20103, następnie wejdź w adaptacje (10) i zmień poniższe adaptacje: IDE10873-Indywidualne ustawienia BAP,nieaktywowane ,1- zmień na aktywowane IDE07596-Indywidualne ustaw.asys.utrzymania pasa ruchu przy zacisku 15 ZA£,Ostatnie ustawienie ,1-zmień na włączony. Edytowane 5 Marca przez Muskel1
Kerim08 Opublikowano 5 Marca Opublikowano 5 Marca No i działa - znaczy się jest aktywne. Za pomocą którego parametru to ewentualnie wyłączyć, tak żeby nie było zgrzytów w sterownikach i jazda była bezpieczna? Kolejny temat w którym mi pomagasz - bardzo Ci dziękuję. Nie takie to audi straszne ( dzięki Tobie oczywiście)
Muskel1 Opublikowano 5 Marca Opublikowano 5 Marca 2 minuty temu, Kerim08 napisał(a): Za pomocą którego parametru to ewentualnie wyłączyć Bez manetki z przyciskiem do Lane Assist jest cały czas włączony i nie da się go wyłączyć, jedynie wykodować.
