CarlosCk 2 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 (edytowane) Panowie no i Panie oczywiscie czy wiecie może jak doprowadzić to do stanu bardzo dobrego? Papier scierny? Potem spray? Dobrze myśle? Jedno metalowe, jedno plastikowe Edytowane 21 Grudnia 2022 przez CarlosCk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 myślę, że może oklejenie by dało radę. Zwłaszcza, że i tak nie dobierzesz idealnie farby, aby to pomalować - na folii nie wyjdą ci przynajmniej zacieki. Co to w ogóle za szpej? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CarlosCk 2 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Automat na kanapki znajomego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Niech naklei jakąś blaszkę do ocierania monet, bo po chwili będzie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CarlosCk 2 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 No niby tak ale on chce "odrestaurowac"... A ma dużo maszyn, mówi że jak sie spisze to będzie dobry grosz do wypłaty. O obklejaniu w ogóle nie pomyslałem. Tylko wtedy przy zdzieraniu może byc marny efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 25 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2022 W dniu 21.12.2022 o 18:27, CarlosCk napisał(a): O obklejaniu w ogóle nie pomyslałem. Tylko wtedy przy zdzieraniu może byc marny efekt O jakim zdzieraniu piszesz?? Folie samochodowe są raczej odporne na zarysowania, ale nie są tanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
