Problem z MMI 3G Basic, nie mogę wyjąć płyty CD Audio.
Witam Wszystkich.
Mam problem z moim odtwarzaczem DVD w MMI 3G basic - Audi a4b8 2014r.
Kupiłem sobie w prezencie płytę CD Audio i po włożeniu jej bezproblemowo do napędu, DVD jej nie rozpoznaje "napis unreadable'' i oczywiście nie można jej wyjąć, przycisk "eject" nie działa niezależnie jak długo się go przytrzymuje. W napędzie słychać że cały czas próbuje ją odczytać, rozpędza płytę i ją zwalnia i tak w kółko.
Dodam, że wcześniej była tam płyta DVD z nawigacją która działała. Przegrałem ją na kartę SD a później przez odblokowanie przycisku "eject" w VCDS udało mi się bez problemu wyciągnąć.
W tej chwili logując się VCDS nie ma żadnych błędów, ale nie mogę wejść w sterownik F5 żeby sprawdzić czy przycisk dalej nie jest zablokowany( wyskakuje po jakimś czasie błąd komunikacji).
W zielonym menu nic nie było ruszane. Test połączeń optycznych - wszystko OK. Poza tym wszystko inne działa (radio, nav, muzyka z SD i port input).
Wersja softu:
BNav_EU_P0257_D1
Jakieś pomysły?
To jakiś błąd softu czy o co chodzi? Może napęd wszedł tryb aktualizacji?
Wrzuć pełny autoscan.
35 minut temu, gatame napisał(a):
Witam Wszystkich.
Wersja softu:
BNav_EU_P0257_D1
Jakieś pomysły?
To jest napęd do map a nie CD z muzyką, od tego jest zmieniarka w schowku.
Soft nie ma nic do tego, widocznie zepsuł się lub zawiesił napęd.
Byłem pewien że że ten napęd też odczytuje płyty CD??. Ta wersja MMI zmieniarki nie posiada, widocznie do muzyki tylko MP3 na karcie SD.
Czyli w tej chwili napęd szuka płyty DVD z nawigacją i dlatego tak mieli płytę że się zawiesił że nie można jej wyciągnąć.
Czy w zielonym menu nie ma funkcji żeby nie szukał tej płyty z nawigacją? Może wtedy się odblokuje i wypluje płytę.?
Myślę że w ostateczności będzie trzeba wyciągnąć napęd, rozebrać go i podmienić płytę na nawigację. Co o tym sądzicie?
Nic nie szuka, zepsuł się skoro nie wypluwa płyty.
Mapę możesz wrzucić  na kartę SD
Wiem, zrobiłem to już wcześniej i dlatego miałem wolny napęd. Coś pokusiło mnie żeby włożyć tam płytę CD jak małe dziecko pieniążka ?
