Bartek315 1 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): To są klony, czyli kopie pirackie. Nie polecam i nie propaguje piractwa. Dobrze, narazie wstrzymam się z kupnem tego. Podjadę do kogoś kto zrobi autoscan i może uda się od razu uruchomić tą funkcję automatycznych wycieraczek. Dziękuję, za pomoc. Gdy będę wiedział już wszystko to opiszę to pod tym postem Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 Jak będziesz miał autoscan to go tutaj wrzuć. Zerkniemy w czym problem może leżeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 53 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Jak będziesz miał autoscan to go tutaj wrzuć. Zerkniemy w czym problem może leżeć. Ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 Swoją drogą zerknij w rogu na datę produkcji przedniej szyby. Być może była wymieniana i ktoś coś spaprał przy montażu czujnika deszczu i światła, co może być jedną z przyczyn niedziałającego czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 13 minut temu, Muskel1 napisał(a): Swoją drogą zerknij w rogu na datę produkcji przedniej szyby. Być może była wymieniana i ktoś coś spaprał przy montażu czujnika deszczu i światła, co może być jedną z przyczyn niedziałającego czujnika. Dobra rada. Jutro to sprawdzę. Dodam jeszcze, że gdy manetka od wycieraczki jest w trybie auto i włącze bieg wsteczny to automatycznie uruchamia się tylna wycieraczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 Tak ma być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 22 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Dzień dobry wszystkim. Wiem, że minęło dużo czasu odkąd zacząłem temat. Dopiero dziś zrobiłem auto scan. Wrzucam go tu i proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z czujnikiem deszczu Log.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Kupiłeś klona, który nie jest kompatybilny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 22 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 52 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Kupiłeś klona, który nie jest kompatybilny. Nie kupiłem, a byłem u znajomego który ma to od niedawna. Prawda, nie jest to oryginalny kabel. Czyli mam rozumieć, że z tego auto scanu nie ma możliwości odczytania błędu przez który czujnik deszczu nie pracuje prawidłowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Jest niekompatybilny bo nie łączy się ze wszystkimi sterownikami (tj.29,39,46). Jeżeli byłby zapisany błąd, to powinien być zapisany w sterowniku 09 ale nic tam nie ma. Dziwią mnie tylko 2 kodowania w sterowniku 09 dotyczące czujnika deszczu/zmierzchu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 22 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 9 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jest niekompatybilny bo nie łączy się ze wszystkimi sterownikami (tj.29,39,46). Jeżeli byłby zapisany błąd, to powinien być zapisany w sterowniku 09 ale nic tam nie ma. Dziwią mnie tylko 2 kodowania w sterowniku 09 dotyczące czujnika deszczu/zmierzchu. Jestem w tym kompletnie zielony. Mam rozumieć, że dalej nic nie wynika czy problem jest po stronie kodowania czujnika deszczu, czy problem leży w samym czujniku (może jest jakoś mechanicznie uszkodzony). Dodam jeszcze, że szyba czołowa była wynieniania na inną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Może być kilka przyczyn, uszkodzenie czujnika (powodowało by to raczej zapisanie błędu). Złe kodowanie, ale samo z siebie raczej się nie przestawia, więc jeżeli nikt ta. nic nie grzebał (czego nie jestem pewien bo 2 kodowania mnie dziwią), to raczej powinny być ok. Wymiana szyby, a raczej zastosowanie niepoprawnie lub niewłaściwego żelu pod czujnik też może być jedną z przyczyn. Zawartość dodana 4 minuty później Tutaj opisałem jak sprawdzić, czy czujnik jest zasilany. https://a4-klub.pl/topic/485450-czujnik-deszczu-problem-po-wymianie-szyby/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 22 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 30 minut temu, Muskel1 napisał(a): Może być kilka przyczyn, uszkodzenie czujnika (powodowało by to raczej zapisanie błędu). Złe kodowanie, ale samo z siebie raczej się nie przestawia, więc jeżeli nikt ta. nic nie grzebał (czego nie jestem pewien bo 2 kodowania mnie dziwią), to raczej powinny być ok. Wymiana szyby, a raczej zastosowanie niepoprawnie lub niewłaściwego żelu pod czujnik też może być jedną z przyczyn. Zawartość dodana 4 minuty później Tutaj opisałem jak sprawdzić, czy czujnik jest zasilany. https://a4-klub.pl/topic/485450-czujnik-deszczu-problem-po-wymianie-szyby/ Byłem, zrobiłem wszystko według instrukcji. Niestety u mnie nie ma tych czerwonych punktów. Po włączeniu wycieraczek w pozyjce auto od razu się załączają. Próbowałem na wszystkich trybach i nic nie świeci. Próby ruszania lusterkiem też nie skutkują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Wygląda jakby czujnik nie był aktywny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 22 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Wygląda jakby czujnik nie był aktywny. To wina bardziej kodowań czy mechaniczna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Jakim telefonem robiłeś zdjęcia? Może być wina kodowań (2 uważam za dziwne, muszę je sprawdzić później). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 22 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Teraz, Muskel1 napisał(a): Jakim telefonem robiłeś zdjęcia? Może być wina kodowań (2 uważam za dziwne, muszę je sprawdzić później). Samsung, może się mylę ale sprawdzałem pilot od tv pod aparatem i było widać jak dioda świeci. Jeszcze tak jak na początku postu wspaniałemu w MMI nie ma możliwości włączenia czujnika wycieraczek (dla mnie to jest dziwne) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Samsungiem powinno być widać podczerwone diody (tak jak w pilocie). 52 minuty temu, Bartek315 napisał(a): Jeszcze tak jak na początku postu wspaniałemu w MMI nie ma możliwości włączenia czujnika wycieraczek Dlatego podejrzewam, że może być coś z kodowaniami. Mam 2 kodowania u Ciebie, którę muszę później sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek315 1 Opublikowano 22 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Samsungiem powinno być widać podczerwone diody (tak jak w pilocie). Dlatego podejrzewam, że może być coś z kodowaniami. Mam 2 kodowania u Ciebie, którę muszę później sprawdzić. Ok, czekam na informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Musisz zmienić 2 kodowania. Pierwsze kodowanie wchodzisz w sterownik 09 i wybierasz z zakładki czujnik zmierzchu/deszczu czyli G397 RLFSS. Po wejściu w czujnik wchodzisz w bajt 0 i odznaczasz bit 6. Wartość HEX musi być wtedy 02 a nie 42. Drugue kodowanie też w sterowniku 09 ale wybierasz z zakładnki sterownik BCM1. W sterowniku BCM1 wybierasz bajt 17 i bit 0-2 wybierasz z zakładki "03 rls_fs_config, rls_fs." - czyli wartość HEX powinna być 0B a nie jak u Ciebie 0C. Jeżeli nie będziesz miał zakładki oraz opisanych bitów w bajcie 17, to musisz zaznaczyć bit 0 i bit 1 oraz odznaczyć bit 2 (całkiem możliwe, że nie będzie opisów jak będziesz używał klona). Po tych kodowaniach powinny zaświecić diody podczerwieni przy czujniku deszczu/zmierzchu oraz pojawić się opcja czujnika deszczu w MMI, którą musisz w MMI zaznaczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
