PawelPawel1985 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Panowie napotkałem problem z którym nie mogę sobie poradzić. Autko z US lampy przerobione . Parametryzacja zrobiona. wszystko działa jak należy tylko wywala mi takie błędy. Na desce rozdzielczej strzałka miga szybko i wywala błąd ale z tyłu wszystko świeci właściwie. Ma ktoś może schemat czy nie strzeliłem gafy z dodatkowymi kablami. Adressword : 46 (Centralny moduł systemu Komfort} - J393 BCM2 MLBevo Numer VAG : SW: 8W0907064CB HW: 8W0907064B Wersja SW : 0344 # Kodowanie : 0134000048000080650780002201000033000000000022502F04000000040030001E0001000000 ASAM: UDS, EV_BCM2HellaAU736 012013 DATASET: 8W0909501C SLAVE[1] Part number: 5Q0951605A Sirene, DWA SW: 0313 HW: 5Q0951605A Kodowanie : N/A SLAVE[2] Part number: 4M0959754AA ID-Geber SW: 0105 HW: 4M0959754AA Kodowanie : 000000 >>> Znalezione bledy 09BD01 (B11E913) Żarówka tylnego lewego kierunkowskazu Przerwa (Left rear turn signal bulb, open circuit) 09BE01 (B11EB13) Żarówka tylnego prawego kierunkowskazu Przerwa (Right rear turn signal bulb, open circuit)
Góral65 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Skąd brałeś zasilanie kierunków do lamp w błotnikach?
PawelPawel1985 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2023 16 minut temu, Góral65 napisał(a): Skąd brałeś zasilanie kierunków do lamp w błotnikach? Z lamp z klapy
Góral65 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Opublikowano 8 Stycznia 2023 I 1 godzinę temu, PawelPawel1985 napisał(a): Z lamp z klapy I to był błąd, zasilanie trzeba pociągnąć z modułu, teraz nie masz połączenia z lampami i dlatego wali błędami, raz tylko robiłem światła w B9 i nie pamiętam dokładnie a zapiski gdzieś mi się zapodziały, tak tylko strzelam z lewej strony zasilanie jest w brązowej kostce a z prawej w czarnej w boczkach bagażnika, musisz poszukać.
PawelPawel1985 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2023 Godzinę temu, Góral65 napisał(a): I I to był błąd, zasilanie trzeba pociągnąć z modułu, teraz nie masz połączenia z lampami i dlatego wali błędami, raz tylko robiłem światła w B9 i nie pamiętam dokładnie a zapiski gdzieś mi się zapodziały, tak tylko strzelam z lewej strony zasilanie jest w brązowej kostce a z prawej w czarnej w boczkach bagażnika, musisz poszukać. Miałeś rację znalazłem wolne miejsca w BCM2 gdzie powinny być podłączone lampy w błoniach.Wszystko działa jak należy błędy znikły.Dziękuje za pomoc.
Góral65 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Opublikowano 8 Stycznia 2023 7 minut temu, PawelPawel1985 napisał(a): Miałeś rację znalazłem wolne miejsca w BCM2 gdzie powinny być podłączone lampy w błoniach.Wszystko działa jak należy błędy znikły.Dziękuje za pomoc. Podeślij info w których kostkach i pod które piny podpinałeś, dobrze będzie zapisać, przyda się dla potomnych.
PawelPawel1985 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2023 3 minuty temu, Góral65 napisał(a): Podeślij info w których kostkach i pod które piny podpinałeś, dobrze będzie zapisać, przyda się dla potomnych. spoko juro w dzień zrobię fotki i wstawię z wyjaśnieniem co i jak
