Żółta konewka fis
Panowie dziś zapaliła mi się żółta konewka z napisem sensor zaraz po odpaleniu , zgasiłem przekręciłem zapłon świeciła się cały czas znów odpalelem podczas jazdy zgasla silnik alt. Trochę czytałem i jedni piszą że to od poziomu oleju , drudzy że od ciśnienia posiadam interfejs diagnostyczny viaken nie ma błędów i dla czego kontrolka palila się na włączonym samym zapłonie ?? Czy to czujnik jak tak to który za to odpowiada ten w podstawie filtra ? Czy w misce olejowej ?
Sensor to nic innego jak czujnik.
Ten w misce olejowej odpowiada za poziom oleju i z tego co nieraz czytałem potrafi dawać mylne komunikaty pomimo właściwego stanu oleju, przyczyną bywał niekontakt wtyczka/czujnik lub usterka czujnika ( info z tego forum jak i z neta, bo osobiście takich problemów nie miałem).
Wstępnie sprawdz sobie sprawność wtyczek w jednym i drugim.
No właśnie mylne trochę bo poziom oleju trzymam max jak to w alt wiadomo wyczytałem że można to obejść zwierając piny od kostki w masce , ale nie chcę robić druciarstwa . Chciałem się upewnić czy to właśnie ten w misce . Super dzięki za odpowiedź
Spoczko:wink:
A druciarstwa nie stosuj, bo w ogólnym rozrachunku się to zemści.
Powodzenia w usprawnieniu problemu.
Nowy czujnik i po problemie :)
Sprawdziłem kostkę kabelki psiklem kontakt i dziś zapaliła się raz i zaraz zgasla zobaczę jak będzie ... A czujnik Ori drogi  polecacie jakiś zamiennik ?? Jeśli się to z lekkim bólem ale wpadnie Ori hella
Tylko Hella lub Ori.
Ok dzięki za odpowiedź
