Fotel recaro a4/s4/rs4 b5 avant do sedana w wersji składanych foteli
Witam dzisiaj  rozwieje wątpliwości
wielu znawców , co nigdy zdjęcia nie wstawili dokładnie , co i jak nie oparte
o fakty i zdjęcia dokonane w rzeczywistości przedstawiam wam montaż foteli recaro rs4 b5 do sedan z wersją składanych foteli
Więc tak
Jeśli są grzane fotele to o tyle Dobrze , że nie trzeba zmieniać klimatronika i ciągnąć kabli pod fotele i do kilmatornika jeśli nie masz elektryki foteli  potrzebna będzie wiązka elektryczna foteli plus i minus i 2 bezpieczniki hermetyczne lub jeśli uda się wam kupić całościową wiązkę to tyle dobrego że nie trzeba będzie jej robić i ciągnąć kable indywidualnej , bo w większości przypadków jak ktoś ma na części te auta i rozbiera moim zdaniem to jest lenistwo i iść na skróty skoro ktoś rozbiera na części całe auto to po co ciąć wiązkę 15 cm wiązki i 3 kostki i krzyczeć za to 250 zł nie porozumienie jakieś
potrzebne  do pracy są 8 kluczyk szczypce najlepiej cały zestaw do demontażu tapicerki
ułatwia pracę uważam bez tego nie ma co zaczynać pracy
Izolacje parcianą do kabli elektrycznych
Śrubokręt płaski i krzyżak
13 lub 17 klucz
1 cały dzień na pociągnięcie wiązki foteli elektrycznych
Screenshot_2022-11-18-13-13-12-738_com.android.chrome.thumb.jpg.7e28a98bcb6bd5e7204c87005e039258.jpgIMG_20221121_162923.thumb.jpg.db45467113b5214014718dfe38997ae0.jpg-Więc tak musimy dołożyć wiązkę elektryki foteli jest to czerwona kostka
Wyciągamy fotele z tyłu odkręcamy śrubki śrubokrętem krzyżakowym u boku i góry ściągamy zaślepkę  u góry
 Ściągany bolczyk od przodu
Odpinany plus od akumulatora
W celu gdyż , żeby nie zrobić zawarcia by nie wystrzeliła poduszka  odpinamy kostki wyciągmy fotele najlepiej tylne siedzisko wyjąć w celu , żeby lepiej udało się wyjąć fotele nie jest to łatwe ale jak jedno wyjdzie to już drugiej będzie łatwiej
Demontujemy tunel środkowy u boku ściamy zaślepki 8 kluczyk z jednej drugiej strony wyciągamy cupholder pod cupholderem są śruby od podłokietnika i z tyłu przy złączu diagnostycznym odkręcamy wyjmujemy od dołu są trzy zatrzaski by wyjąć złącze nie łamiąc tunelu
Odkręcamy plasik przy kostkach co idą do bezpiecznika
Z tyłu przy kanapie jest śrubka na krzyżak odkręcamy z jednej drugiej
Zdejmujemy plastikowe nadproże z jednej drugiej strony podważamy szczypcami do demontażu plastiku są zamontowane na takie uchwyty
gotowe
 Plusem wpinamy się w stały prąd
A minusem do Karoserii
Jest za raz pod pod płaskiem kierowcy
received_564812508834356.thumb.jpeg.2c293c9271abdb9b7130caa144f8f7b9.jpegreceived_1258330514728276.thumb.jpeg.374c300e70c1ce28e090d9a91dc571d9.jpegCiągniemy kable wzdłuż progu i przy fotelu od kierowcy wychodząc z innymi kablami przy nawiewach nóg ciągnąć dalej przy przez środek za raz przy drażku zmiany biegów i druga stronę
Łączymy taśma parcianą razem z innymi kablami
Składamy z powrotem  smarujemy na ślizgach smarem lub wazelina , by fotele dało się normalnie przesuwać przód tył
IMG-20230124-WA0004.thumb.jpeg.67e6405ff122b83292445c8fd8326508.jpegPrzód foteli recaro avant pasuję p&p
Tył trzeb zmienić mocowanie dolne
Na kombi jest różnicą minimalna żeby wpiąć
Sedan
Kombi
Więc po zamontowaniu zostaje dorobić mocowanie
I znaleźć boczek z sedana lub obszyć swój w skórze
Dolne siedzisko pasuję p&p nic nie trzeba ciąć bo rs4 szersze g prawda czy do a4 s4 czy rs4 sedan kombi to jest to samo
Zostały tylko mocownia tyle to według swoich manualnych zdolność upodobań
Trzeba wyspawać w ori mocowania przydadzą się i z kombi mocownia też
Które wyglądają tak
Trzeba lekko wyciąć w tapicerce na miejsce mocownia lecz według swoich upodobań można zrobić inaczej ja zrobiłem to tak mocownie na zdjęciu widać o ile jest wyższe mocownie z sedana , a do wpięcia oparcia kombi
Podsyłam jeszcze kilka zdjęć z nieudanych prób może komuś podsunę pomysł by inaczej zrobić mocownia
jest zabawy mierzenia przy tym dopasowani żeby dobrze się wkilkło wpięło  im grubsza blaszka tym mocniejsze mocowanie w moim przypadku została zrobiona z kwasówki by nie trzeba było malować
Robimy dziurkę w boczku w tym gdzieś miejscu przed założeniem wykręcić pręt zobaczyć gdzie dziurka na otwór
I gotowe więc nikt nie mówi że się nie da postanowiłem napisać posta , bo nigdzie nie można było zobaczyć co i jak trzeba zrobić mam nadzieję że komuś tym pomogłem i życzę innym powodzenia w modyfikacji swoich b5 i dopieszczenia ich w każdym calu
Przy Stach mocowniach można wspiąć mały Precik w celu estetycznym by można założyć plasik
I gotowe
pozdrowienia dla miłośników audi a4 b5 1.8 t quattro s4 b5 rs4 b5 2.7 biturbo jesteśmy Wielką rodzina by dzielić się doświadczeniami i pomagać Sobie nawzajem
Edytowane przez dominik999932
