Miguś 0 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 (edytowane) Witam! Mam problem z Audi A4B5 1.8 silnik ADR. Silnik dziwnie postukuje. Dodatkowo dochodzi falowanie (na gazie bardziej widoczne) i problem z przepalaniem (słychać stukot z wydechu co jakiś czas). Przy dojeździe do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła potrafi zgasnąć, zaświeca się kontrolka akumulatora i auto piszczy. Z powodu gaśnięcia odpalenie auta chwile trwa, bo zalane jest wtedy paliwem. Wymieniona cewka zapłonowa na nową, (stukot trochę mniejszy), nowe przewody. Czyszczony przepływomierz i przepustnica. Sprawdzone ciśnienie oleju i na tłokach - jest tak jak być powinno. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Wymienione szklanki, napinacz łańcucha rozrządu, nowa gruszka i membrana. Zaworek powietrza pracuje i postukuje prawidłowo. Gazownik sprawdzał instalację, wszystko jest w porządku. Spadków mocy silnika nie czuć. Edytowane 5 Lutego 2023 przez Miguś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Jak na benzynie pracuje prawidłowo a na gazie nie to diagnoza jest banalna, wracaj na gwarancję i niech gazownik główkuje co zrobił źle. Nie robiliśmy tej instalacji i pojęcia nie mamy co może być źle. Naprawdę nie rozumiem dlaczego ludzie szukają pomocy w necie na problemy, które wynikają z pracy kogoś innego. Robiłeś coś u kogoś, nie działa, idziesz z tym na reklamację. Dlaczego tak niewiele ludzi to rozumie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miguś 0 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 (edytowane) Problemy występują na benzynie, jak i na gazie. Stukot silnika to nie wina LPG. Edytowane 29 Stycznia 2023 przez Miguś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Błędy sterownika silnika, pełen autoskan, poszukiwanie nieszczelności w dolocie, od tego trzeba zacząć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaS1888 0 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 (edytowane) Po mojemu to on normalnie chodzi na pierwszym filmiku. Moje 1.8t chodzi podobnie VID_20230126_132426.mp4 Edytowane 29 Stycznia 2023 przez KubaS1888 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miguś 0 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Dziękuję za odpowiedzi. Sprawdzę jeszcze wyżej wymienione sugestie. A czy brak sondy lambda może być przyczyną którychś z problemów? Auto jej nie posiada, ponieważ było bez katalizatora i trzeba było go wspawać, sondy nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
