Karol664 0 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 Witam Nie działa mi funkcja audi drive select gdy wchodzę w CAR napis audi drive select jest szary i nie da się w niego wejść. Dodam że ostatnio było naprawiane webasto i dokładana kamera cofania u elektryka czy on mógł coś uszkodzić lub czegoś nie podpiąć. Jaka może być przyczyna? Z góry dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 Jakie masz radio? Masz przyciski do Drive Select na konsoli? Drive Select fabrycznie czy dokładane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Jakie masz radio? Masz przyciski do Drive Select na konsoli? Drive Select fabrycznie czy dokładane? Mmi 2g high przycisków nie mam chyba jest fabryczne bo jak robiłem spolszczenie to gościu mi to odblokował. Wcześniej wszystko działało mogłem normalnie wybierać tryb silnika i układu kierowniczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 Skoro Ci odblokował i nie masz przycisków ADS to nie masz fabrycznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Skoro Ci odblokował i nie masz przycisków ADS to nie masz fabrycznie. To dlaczego nie działa teraz skoro wcześniej działało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 Teraz, Karol664 napisał(a): To dlaczego nie działa teraz skoro wcześniej działało? Bo najprawdopodobniej przy ostatniej wizycie w warsztacie coś namieszali w ustawieniach w mmi. Jedź do nich niech poprawią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 (edytowane) 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): Bo najprawdopodobniej przy ostatniej wizycie w warsztacie coś namieszali w ustawieniach w mmi. Jedź do nich niech poprawią. Właśnie też tak pomyślałem bo sterownik był przekodowywany pod kamerę cofania. Tylko największy problem jest taki że mam do niego 90km i tak średnio jechać tylko z tego powodu. Dałoby radę ogarnąć to samemu? Edytowane 30 Stycznia 2023 przez Karol664 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 Jak wiesz co zmienił to tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 Teraz, Muskel1 napisał(a): Jak wiesz co zmienił to tak. A wiesz może jakie jest pełne kodowanie tego ADS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 Jest na forum opisane, poszukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Jest na forum opisane, poszukaj Dobra jak wrócę do domu to popatrzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
