Różnice wtryski 2.0 tdi cr 120km
Witam posiadam od niedawna piekna a4 b8 2013r. Niestety 120km.pewnie ktoś już pisał na ten temat więc przepraszam że otwieram na nowo.po podpieciu do vcds wyskakują mi takie różnice w wtryskach
1 cylinder 0.10mg
2 cylinder 0.66mg
3 cylinder 0.11mg
4 cylinder 0.86mg
 Czy tak może być czy to już lipa i trzeba regenerować wtryski? Ogólnie wlewałem już liqui moly do regeneracji wtryskow.auto zachowuje się w miarę ok.czasami przy mrozie dziwnie odpala jakby nie na wszystkie gary (zabuja obrotami)i zaraz załapie i chodzi jak pszczółka. Jeżdżę głównie po mieście odcinki max 5km spalanie 10l przy spokojnej jeździe w temperaturach około 0stopni.
Jeżeli miał byś wnioskować czy wtryski są sprawne po korektach .
To twoje korekty są w normie i ok  a nawet dobre .
Z tym że jeśli chodzi o wnioskowanie czy wtryski są dobre po korektach to co najmniej trzeba było by zrobić logi .
Możesz porównać jałowe obroty na zimnym / ciepłym
ciepły silnik pod obciążeniem 3ka i gaz w podłogę .
Edytowane przez Lukaa5
Dzięki sliczne za pomoc sprawdze
