Co to jest za część?
Witam
Wie ktoś co to jest i do czego to służy? Audi a4 b8 2.0 tdi.20230219_151506.thumb.jpg.870191ca4e4c719a54b1d4b3b1151362.jpg
3 godziny temu, Karol664 napisał(a):
co to jest
To jest tzw. zawór elektromagnetyczny (nazewnictwo za Etką). Impulsami elektrycznymi przekazywanymi przez sterownik silnika, steruje wielkością podciśnienia.
W stanie ze zdjęcia (nie ma podpiętych przewodów podciśnienia) służy do niczego :)
Wyjściowy przewód z podciśnieniem podłączony może być do różnych podzespołów wykonawczych. W przypadku Twojego auta (2009, CAGA) najprawdopodobniej powinien sterować zaworem chłodnicy recyrkulacji spalin.
Dodatkowo ktoś już tam grzebał bo przewody oraz izolacja nie są takie jak w oryginale.
A gdzie i jak ma być ten zawór podłączony?
Napisałem, że wiązka i izolacja nie są oryginalne. Podłączenie może jest tak jak powinno być czyli do sterownika silnika.
A jakieś przewody gumowe powinny być do tego podłączone?
Częściowo podałem już odpowiedź :
Drugi przewód to zasilanie podciśnieniem.
Przeanalizuj układ podciśnienia na rysunku np. z Etki.
Edytowane przez Tomnik
Właśnie ciekawi mnie dlaczego nic nie jest tu podłączone. Może mieć to jakiś negatywny wpływ na pracę silnika?
O kiedy masz auto ?
2 godziny temu, dekiel 13 napisał(a):
O kiedy masz auto ?
2 lata około
Czy jest po programie  czy ma ori moc ?
Ori nic nie robione
Pytam bo nie raz 'tunerzy ' modzą różne rzeczy z EGR.
Podłącz kompa  może coś pokaże.
Błędów żadnych nie ma
I moim zdaniem nie będzie, jeśli zawór/bypass w chłodnicy spalin jest w pozycji otwartej - przelot spalin nie skierowany przez chłodnicę.
Przewód podciśnienia powinien być podłączony do tzw. gruszki, czyli siłownika umieszczonego na jednym z końców chłodnicy (zaznaczone na pomarańczowo)
Po odpięciu cięgna siłownika, sprawdź zawór w chłodnicy (zaznaczone na zielono) na okoliczność jego w miarę swobodnego działania.
!  Jednakże zacząłbym od sprawdzenia działania samego zaworu EGR - VCDS-em.
W którym miejscu jest to umieszczane?
Tam obok turbiny?
Edytowane przez Karol664
Np. :
24 minuty temu, Tomnik napisał(a):
Np. :
To u mnie ten mały przewód z tej chłodnicy jest w inne miejsce podłączony
