Napięcie na świecach żarowych
Kacperek99DD
Witam, jakie powinno być napięcie na kapturkach od świec żarowych?
Silnik 1.9tdi AWX
Mierzyłem u siebie i po przekręceniu zapłonu było 11.5 V na każdym kapturku. Czy to prawidłową wartość?
W przypadku Twojego auta napięcie na świecach żarowych w czasie ich działania, powinno być tożsame z napięciem akumulatora, odejmując jego spadek na drodze aku-świeca żarowa (wszystkie połączenia stykowe, przewody, styk przekaźnika etc.).
Im gorszy stan akumulatora tym (w chwili działania świec) mniejsze jego i na świecach napięcie.
Domyślając się jedynie "problemu" ze startem silnika (?), o którym nie piszesz lub wyprzedzając Twoje następne ewentualne pytanie - przy tym napięciu (11,5 V), zakładając, że obroty rozrusznika kształtują się w prawidłowym zakresie, silnik powinien "odpalić".
 Akumulator jest nowy,  silnik odpala, tylko po odpaleniu potrafi kilka sekund nierówno pracować.
Świece są sprawne, wyjmowałem i podłączyłem no krótko, wszystkie ładnie się nagrzewają
Świece są sprawne,
Reasumując po podaniu powyższych informacji - świece żarowe nie są miejscem, któremu powinieneś się przyjrzeć w drodze do rozwiązania problemu.
