Przemos Opublikowano 3 Marca 2023 Opublikowano 3 Marca 2023 (edytowane) Witam.Mam pytanie czy da się jakoś zrobić reset wartości wyuczonych regulatora wysokiego cisnienia?Wymieniłem właśnie ten zawór na szynie CR a w VCDS-ie nie mam takiej możliwości tylko reset czujnika. Edytowane 3 Marca 2023 przez Przemos
Muskel1 Opublikowano 3 Marca 2023 Opublikowano 3 Marca 2023 Jest definitywnie w nastawach podstawowych a nie w adaptacjach.
Przemos Opublikowano 3 Marca 2023 Autor Opublikowano 3 Marca 2023 Nie ma na pewno sprawdzałem .Ponoć dopiero nowsze roczniki to mają
Muskel1 Opublikowano 3 Marca 2023 Opublikowano 3 Marca 2023 To podłącz pod oryginalny aktualny vcds a nie pod klona to znajdziesz
Przemos Opublikowano 3 Marca 2023 Autor Opublikowano 3 Marca 2023 Nie mam tej opcji.Ponoć musiał bym zrobić upgrade sterownika
MacTom Opublikowano 12 Września 2024 Opublikowano 12 Września 2024 Witam mam problem mianowicie w audi a4b8 kupiłem org vcds od adako i chciałem zrobić resetowanie czujnika cr (regulatora) na listwie i nie posiadam w nastawach podstawowych tego :Resetowanie wartości wyuczonych jedno odmierz dawki i zaworu regulacji ciśnienia. Patrzyłem na innym samochodzie z grupy vag to skoda yeti posiadała to a znów moja Audi nie posiada tego chciałem resetować wartości wyuczone ponieważ zauważyłem z rana podwyższone obroty po odpaleniu na drugi dzień jak postoi i jak schodzi z obrotów to słychać jak silnik nie równo pracuje obroty stoją w miejscu nie skaczą dodam tylko jak wchodzę w parametry na tym czujniku to skaczą jak cho..era
Muskel1 Opublikowano 12 Września 2024 Opublikowano 12 Września 2024 W adaptacjach. Szukaj reset wartości wyuczonych zaworu regulującego N276.
MacTom Opublikowano 12 Września 2024 Opublikowano 12 Września 2024 Niestety też nie posiadam w adaptacjach tego ręce mi opadają ☹️ tak dbam o ten samochód robię wszystko na bieżąco a z głupim czujnikiem nie mogę dać rady
Muskel1 Opublikowano 12 Września 2024 Opublikowano 12 Września 2024 A w nastawach podstawowych próbowałeś uprzednio wpisać kod dostępu upoważnionego i dopiero w nastawach podstawowych sprawdzać?
MacTom Opublikowano 12 Września 2024 Opublikowano 12 Września 2024 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Tak też tak robiłem i nic nie wiem gdzie tkwi problem Audi z 2010 r caga z Niemiec i jest dobrze wyposażone w środku więc też obstawiam że ma moduły komfortu lepsze jak i sterownik ?♂️ale nie może się mylę mogę prosić o numer tele by powiedzieć w czym tkwi problem ?
Muskel1 Opublikowano 12 Września 2024 Opublikowano 12 Września 2024 Moduł komfortu i wyposażenie nic do tego nie mają. Jaki kod dostępu Ci pokazywało w podpowiedzi?
MacTom Opublikowano 12 Września 2024 Opublikowano 12 Września 2024 12233, 27971 taki i taki wpisywałem
Muskel1 Opublikowano 12 Września 2024 Opublikowano 12 Września 2024 Więc albo sterownik nie obsługuje tej nastawy podstawowej albo po chipie coś poszło nie tak.
MacTom Opublikowano 12 Września 2024 Opublikowano 12 Września 2024 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Więc albo sterownik nie obsługuje tej nastawy podstawowej albo po chipie coś poszło nie tak. Dzięki za poświęcony czas będę dalej próbował a da się w jakiś sposób dodać nwm te resetowanie ?
Muskel1 Opublikowano 12 Września 2024 Opublikowano 12 Września 2024 Trzeba by pewnie wrócić do oryginalnego softu i sprawdzić czy się pojawi.
MacTom Opublikowano 12 Września 2024 Opublikowano 12 Września 2024 (edytowane) 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Trzeba by pewnie wrócić do oryginalnego softu i sprawdzić czy się pojawi. Edytowane 12 Września 2024 przez MacTom
Muskel1 Opublikowano 12 Września 2024 Opublikowano 12 Września 2024 Powrót do ori softu i dopiero dalsze diagnozowanie.
