Czujnik temperatury spalin
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z migającą kontrolką świec. Towarzyszy temu błąd P242C czyli czujnik temperatury spalin sensor 3 bank 1. Teraz moje pytanie który to jest czujnik czy ktoś ma może jakąś fotkę i wskaże go?
Silnik 2.0TDI CAGA 143KM
czujnik EGT na dole DPFa
Ostatnio kontrolka zapala się częściej. Zazwyczaj już po przekręceniu klucza na zapłon. Zczytałem błędy VCDSem i wyszło coś takiego. Temperatura na zewnątrz wynosiła 16*C. Na koncie widać że któryś czujnik chyba właśnie ten za DPF pokazuje -40*C i błąd jak widać pokazuje zwarcie z masą. Ale włączyłem sobie logi zanim odpaliłem i ta temperatura -40*C pokazała się przy czujniku który zaznaczony jest żółta strzałka na fotce. Oczywiście po odpaleniu temperatura tam rośnie. Więc w sumie nie wiem za który czujnik się zabrać i gdzie on się znajduje.
5265 - Czujnik 3 temperatury spalin; zespół 1
          P242C 00 [167] - zwarcie z masą
          MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 299709 km
                    Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 8 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 11 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 950 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 10.380 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 0.0 /min
                    Prędkość pojazdu: 0.00 km/h
                    Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 10380 mV
                    Temperatura płynu chłodzącego: 8.9 °C
                    Temperatura spalin przed turbosprężarką: 20.0 °C
                    Exh t Sens TP Flt Us: -40.0 °C
                    Temperatura spalin za filtrem cząstek stałych: 14.2 °C
