Wyciek z drążka wchodzącego w skrzynię
Witam, ostatnio zauważyłem wyciek oleju ze skrzyni z drążka który jest na zdjęciu poniżej. Da się to uszczelnić w domowych warunkach czy lepiej oddać do mechanika? I czy to blacha sprawa czy skrzynię trzeba będzie wyjmować? Taki wyciek zrobił się po 150km, gdyż wycierałem to w poniedziałek jak zmieniałem olej w skrzyni.
Uszczelniacz wybieraka, da się wymienić ale trzeba skrzynie zdemontować.
  • Lubię to 1
To mnie nie pocieszyłeś ? Dzięki za info ?
  • 2 miesiące temu...
Jakby ktoś miał ten wyciek to można uszczelniacz wymienić bez ściągania skrzyni a nie jak to sugerował kolega wyżej, że trzeba. Jest do niego bezproblemowy dostęp z kanału.
Edytowane przez mati13_95
Xx
