pimpam 4 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Witam, czy może mi ktoś powiedzieć gdzie dokładnie znajduje się czujnik położenia wału w A4 B8 2.0tdi? czujnik wałka rozrządu jest za rozrządem, to wiem, ale nie wiem gdzie szukać czujnika położenia wału. Z góry dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Na połączeniu skrzyni i bloku silnika. Do wymiany trzeba zrzucić skrzynie i dwumas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pimpam 4 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 No to masakra, ta manualna skrzynia to waży tyle, że z 2 miesiące temu jak wymieniałem, to do zakładania trzech nas było.....znalazłem na forum info, że to gdzieś za obudową filtra oleju jest ten czujnik.....napewno nie da się go wydłubać inaczej jak zdejmukąc skrzynie? np. odkręcić ten filtr i może jest jakiś dostęp do tego czujnika???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
