Uruchomienie NAVI
W dniu 3.04.2023 o 14:03, Muskel1 napisał(a):
Hej. Podobno jak się przechodzi z wersji przedostatniej
MHI2_ER_AUG22_K3344
do nowej
MHI2_ER_AUG22_K3346
to trzeba zaznaczyć w GEM(zielone menu) User Defined SWDL, co o tym sądzisz ??
Tak trzeba zaznaczyć SWDL.
  • 5 tygodni później...
@Muskel1 a czy masz doświadczenie z konwersją MMI z wersji USA -> EU?
Brakuje mi języka polskiego, chce zaktualizować MMI.
MIB3 Audi A5 polift.
Edytowane przez AMD6800H
Musi być zaznaczone SWDL?
Do czego?
56 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Do czego?
Do nowej wersji
MHI2_ER_AUG22_K3346
Jeżeli masz aktualnie wersję K3344 to tak.
Mam wersję K3346
To co chcesz aktualizować?
Nie to chyba jest najnowsza wersja K3346.A ten swdl to służy do aktualizacji ?
Po pierwsze jesteś w temacie poświęconym uruchomieniu podwójnej nawigacji, więc proszę aby nie mieszać tutaj wszystkiego do kupy, oraz zadawanie pytań dotyczących innych zagadnień w odpowiednich do tego tematach.
Po drugie zacytowałeś kolegę, który zapytał czy jest konieczność zaznaczenia SWDL przy przejściu w wersji K3344 na wersję K3346 - więc Ci na to pytanie odpowiedziałem, że tak.
Przepraszam za zamieszanie odnośnie mojego pytania i dziękuję za odp.
Witajcie.
Czy taki myk - jednocześnie z mapami Audi na FIS i z AA na "ekranie" jest możliwy w Delphi?! Obecnie na FIS działają mapy i mam tez uruchomione AA. Penie nie ale wolę się dopytać!!
Pozdrawiam.
Nie jest. Dotyczy to tylko dużych nawigacji i tylko poszczególnych (wymienionych na pierwszej stronie) wersji softów).
Tak myślałem. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Hej Muskel1 posiadam soft MHI2Q_ER_AUG22_P5092,czy pobierając M.I.B z pierwszej strony z linku jest on już gotowy do uruchomienia dual navigation?wystarczy skopiować pobrane pliki na karte czy muszę jeszcze skopiować poprawki do folderu patches??
Musisz pobrać wersję V3.6.0 nie tę ostatnią V3.7.1
Dokładny opis jest na pierwszej stronie.
Ok czyli wersja V3.6.0 jest już gotowa do patchowania pod mój soft.Dzięki wielkie za pomoc.
