depek10 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Opublikowano 17 Stycznia 2024 W dniu 3.04.2023 o 14:03, Muskel1 napisał(a): Hej. Podobno jak się przechodzi z wersji przedostatniej MHI2_ER_AUG22_K3344 do nowej MHI2_ER_AUG22_K3346 to trzeba zaznaczyć w GEM(zielone menu) User Defined SWDL, co o tym sądzisz ??
AMD6800H Opublikowano 16 Lutego 2024 Opublikowano 16 Lutego 2024 (edytowane) @Muskel1 a czy masz doświadczenie z konwersją MMI z wersji USA -> EU? Brakuje mi języka polskiego, chce zaktualizować MMI. MIB3 Audi A5 polift. Edytowane 16 Lutego 2024 przez AMD6800H
domario Opublikowano 18 Lutego 2024 Opublikowano 18 Lutego 2024 W dniu 17.01.2024 o 13:28, Muskel1 napisał(a): Tak trzeba zaznaczyć SWDL. Musi być zaznaczone SWDL?
domario Opublikowano 18 Lutego 2024 Opublikowano 18 Lutego 2024 56 minut temu, Muskel1 napisał(a): Do czego? Do nowej wersji MHI2_ER_AUG22_K3346
Muskel1 Opublikowano 18 Lutego 2024 Autor Opublikowano 18 Lutego 2024 Jeżeli masz aktualnie wersję K3344 to tak.
domario Opublikowano 18 Lutego 2024 Opublikowano 18 Lutego 2024 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Jeżeli masz aktualnie wersję K3344 to tak. Mam wersję K3346
domario Opublikowano 18 Lutego 2024 Opublikowano 18 Lutego 2024 Teraz, Muskel1 napisał(a): To co chcesz aktualizować? Nie to chyba jest najnowsza wersja K3346.A ten swdl to służy do aktualizacji ?
Muskel1 Opublikowano 18 Lutego 2024 Autor Opublikowano 18 Lutego 2024 Po pierwsze jesteś w temacie poświęconym uruchomieniu podwójnej nawigacji, więc proszę aby nie mieszać tutaj wszystkiego do kupy, oraz zadawanie pytań dotyczących innych zagadnień w odpowiednich do tego tematach. Po drugie zacytowałeś kolegę, który zapytał czy jest konieczność zaznaczenia SWDL przy przejściu w wersji K3344 na wersję K3346 - więc Ci na to pytanie odpowiedziałem, że tak.
domario Opublikowano 18 Lutego 2024 Opublikowano 18 Lutego 2024 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Po pierwsze jesteś w temacie poświęconym uruchomieniu podwójnej nawigacji, więc proszę aby nie mieszać tutaj wszystkiego do kupy, oraz zadawanie pytań dotyczących innych zagadnień w odpowiednich do tego tematach. Po drugie zacytowałeś kolegę, który zapytał czy jest konieczność zaznaczenia SWDL przy przejściu w wersji K3344 na wersję K3346 - więc Ci na to pytanie odpowiedziałem, że tak. Przepraszam za zamieszanie odnośnie mojego pytania i dziękuję za odp.
Jari1234567 Opublikowano 28 Lutego 2024 Opublikowano 28 Lutego 2024 Witajcie. Czy taki myk - jednocześnie z mapami Audi na FIS i z AA na "ekranie" jest możliwy w Delphi?! Obecnie na FIS działają mapy i mam tez uruchomione AA. Penie nie ale wolę się dopytać!! Pozdrawiam.
Muskel1 Opublikowano 28 Lutego 2024 Autor Opublikowano 28 Lutego 2024 Nie jest. Dotyczy to tylko dużych nawigacji i tylko poszczególnych (wymienionych na pierwszej stronie) wersji softów).
Jari1234567 Opublikowano 28 Lutego 2024 Opublikowano 28 Lutego 2024 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie jest. Dotyczy to tylko dużych nawigacji i tylko poszczególnych (wymienionych na pierwszej stronie) wersji softów) Tak myślałem. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Gremlin34 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca Hej Muskel1 posiadam soft MHI2Q_ER_AUG22_P5092,czy pobierając M.I.B z pierwszej strony z linku jest on już gotowy do uruchomienia dual navigation?wystarczy skopiować pobrane pliki na karte czy muszę jeszcze skopiować poprawki do folderu patches??
Muskel1 Opublikowano 11 Czerwca Autor Opublikowano 11 Czerwca Musisz pobrać wersję V3.6.0 nie tę ostatnią V3.7.1 Dokładny opis jest na pierwszej stronie.
Gremlin34 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca Ok czyli wersja V3.6.0 jest już gotowa do patchowania pod mój soft.Dzięki wielkie za pomoc.
