[ALL B6] Dziwne dźwięki po zmianie na letnie
Koledzy zakupiłem takie oto felgi
wybór padł bo miałem oponki 17
Felga jest 17 ET 37 opona 235x45
Teraz pytanie o dzwięki, kierownica nie ściąga, nie drży, nie buja na równej drodze :)
Hałas jest jak autko leci na luzie, hałas przypomina jazde pociągiem w zależności od prędkości to dzwięk jest częściej jakby na oponie był guz, a nie ma. Dzwięk słychac przy kazdej oponie.
Zastanawiam sie czy to nie powietrze, poniweaż przy większej prędkości nic nie słychać.
Może świruje po zmianie z zimówek.
opony są nowe ?
IMO winy szukaj w oponach, skoro dzwiek pojawil sie po zmianie kol - to tylko one, moze sa wybite...
Z drugiej strony jakby byly wybite, to czulbys drgania.
Kola nigdzie o nic o nie ocieraja?
Opony, opony, opony.
Dzisiaje jeszcze jeździłem na 15' i zastanawiałem się, które łożysko wyje.
Wieczorem założyłem nowy komplet 18' i ... cisza jak makiem zasiał.
Fakt, że stare 15' były już prawie na wykończeniu, ale wydawały takie dźwięki, że szok.
Mnie tylko zastanawia czemu przy większej prędkości nic nie słyszysz. Jeżeli to mają byc opony to powinieneś ten dzwięk cały czas słyszeć.
szukałbym przyczyny w oponach
Niestety, ale tak bywa. U mnie szum był najbardziej odczuwalny przy 70-80 km/h.
Przy 140 nie słychać było kompletnie nic, a co najlepsze było ogólnie ciszej, niż przy np. 90.
Dziwne, ale z życia wzięte.
znalazłem przyczynę, a więc temat obcykany.
tak jak większość pisała wina po stronie opon, pojeździłem trochę i powód sam wyszedł
teraz autko ma nowe buciki i cisza!!
czasami lepiej poczekać aż sprawa sie sama rozwinie to łatwiej zdiagnozować problem
