Sawka90 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 podczas wlaczenia nadmuchu wentylatora zaczyna chodzic jak traktor ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Nie powinno tak być nic w samochodzie klasy Audi nie może chodzić jak traktor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sawka90 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 pomogles naprawde ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 (edytowane) O jakim wentylatorze mowa? Wiatraki chłodnicy czy dmuchawa wewnątrz auta? I co chodzi jak traktor silnik/osprzęt czy ta dmuchawa/wentylatory? Edytowane 8 Kwietnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sawka90 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): O jakim wentylatorze mowa? Wiatraki chłodnicy czy dmuchawa wewnątrz auta? I co chodzi jak traktor silnik/osprzęt czy ta dmuchawa/wentylatory? PODCZAS ZWIEKSZENIA MOCY NADMUCHU (+) ZACZYNA BUCZEĆ,DZIAŁA GLOŚNO A POWINIEN BYC SZUM TYLKO.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 7 minut temu, Sawka90 napisał(a): PODCZAS ZWIEKSZENIA MOCY NADMUCHU (+) ZACZYNA BUCZEĆ,DZIAŁA GLOŚNO A POWINIEN BYC SZUM TYLKO.... Wymień to przestanie buczeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Zajrzyj do wiatraka dmuchawy czy jakiś przedmiot (liść) tam nie wpadł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sawka90 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 11 godzin temu, pelonek1 napisał(a): Wymień to przestanie buczeć. Co wymienić? Sprecyzuj zdanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 10 godzin temu, Sawka90 napisał(a): Co wymienić? Sprecyzuj zdanie Dmuchawę nawiewu, chociaż wcześniej zajrzyj czy nic tam nie wpadło, chociaż to mało prawdopodobne, no chyba że bez filtra kabinowego jeździsz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sawka90 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 1 minutę temu, pelonek1 napisał(a): Dmuchawę nawiewu, chociaż wcześniej zajrzyj czy nic tam nie wpadło, chociaż to mało prawdopodobne, no chyba że bez filtra kabinowego jeździsz. dwa dni mam auto posprawdzam po swietach... komplet filtrow zamowiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sawka90 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 2 minuty temu, Sawka90 napisał(a): dwa dni mam auto posprawdzam po swietach... komplet filtrow zamowiony panowie a macie pojecie o przelaczniku kompa w prawej manetce ?? pokazuje tylko ile km moge zrobic na danym paliwie nie moge przelaczyc na dane spalanie itp.... nie reaguje przelacznik góra dół.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 (edytowane) 16 minut temu, Sawka90 napisał(a): panowie a macie pojecie o przelaczniku kompa w prawej manetce ?? pokazuje tylko ile km moge zrobic na danym paliwie nie moge przelaczyc na dane spalanie itp.... nie reaguje przelacznik góra dół.... Na dole manetki musisz przełączyć. Edit: w sumie to sam już się zakręciłem czy dobrze Ci napisałem bo robię to odruchowo od 20 lat ? Edytowane 8 Kwietnia 2023 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sawka90 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2023 8 godzin temu, pelonek1 napisał(a): Na dole manetki musisz przełączyć. Edit: w sumie to sam już się zakręciłem czy dobrze Ci napisałem bo robię to odruchowo od 20 lat ? Tam jest przycisk góra dół i nie reaguje nic a na dole reset tylko jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2023 5 godzin temu, Sawka90 napisał(a): Tam jest przycisk góra dół i nie reaguje nic a na dole reset tylko jest... Reset oraz przełącznik pomiędzy 1 i 2 wskazaniem licznika. Odnośnie Twojego problemu to jedyne co mi przychodzi do głowy to w opcjach masz odznaczone ptaszki przy tym co Ci się nie wyświetla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
