[B5 AEB] Podłączenie xenonów
wiem że dużo było na ten temat ale o samym podłączeniu nie wiele,moje pytanko brzmi.Czy po zamontowaniu lampy i przerobieniu wtyczki potrzebna jest jakaś zmiana w ECU?Na akp znalazłem schemat przejścia z przed liftu na zespolone,ale o xenonie nic nie zauważyłem,czyli tak samo jak na zespolonych?[Przerobienie wtyczek]
Nic jaka wtyczka ? pytasz o B5 ? Tak ?
Tak chodzi mi o B5,wtyczka od lampy.
żadnych zmian w nie potrzebujesz.. :tongue4:
dzięki,a kostki po lifcie od zwykłych lamp są takie same jak do xenonków?
a pytasz o HID czy ori xenon???
jeslim masz hidy-to wszystko podlaczasz plug&play :wink4:
pytam o ori xenon,jak to będzie działać,chyba tak samo jak hid co?nie wiem czy jest sens bo koszta ori xenonu wiekrze.Nie będzie samopoziomowania.
Nie porównuj hid do ori xenonów ja założyłem ori jest coś pięknego :good:
a widzę kolego ze ty tez jesteś w uk,sam zakładałes sobie xenonki?
A no sam lampy kupione na ebayu a przetwornice w Polsce działają :good:
czyli kupileś zwykłe lampy po lifcie [soczewki] i przerobiłeś je na xenon?jak kupie lampki xenon to przetwornice chyba powinny juz być?
Dominiku-w B6 byly ori soczewki :wink4:
Lampy ori xenon nic nie robiłem tylko zamontowałem przetwornice i go.... :> oryginalność łatwo sprawdzić po numerze a przetwornice z Polski ponieważ rzadko się zdarza żeby nowe lampy były w komplecie z przetwornicami :good:
dzięki, myślałem ze nowe w pudłach sa już z przetwornicami,a tak wogóle to chodzi mi o b 5 z przed liftu,chodzi mi dokładnie o to jak podłączyć xenon z modelu po lifcie,nie jak go zamontować tylko jak podłączyć[kostki]
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_reflektory_zespolone_po_ii_lifcie_rezanie_i_montaz-t15032.0.html
ten temat powinien być podpięty do faq-u albo szkolenie zrobić dla użytkowników jak używać opcji szukaj - choć z drugiej strony jak człowiek tu siedzi już od dawna to zna tematy i wie czego szukać a problemy powracają i powracają i nic nowego nie chce się psuć :kox:
dzięki kolego,ten temat który tu wrzuciłeś już widziałem,bo wiem jak sie używa funkcji szukaj.Ale jakoś nie znalazłem nic tam o xenonie i pytanie moje czy zasada jest taka sama?
no tutaj czegoś się dowiem,dzieki kolego [slepy] pozdrawiam :good:
po co sobie życie utrudniać - przecież jak kupujesz hidy to dostajesz instrukcję jak to podpiąć, a i bez instrukcji jesteś w stanie to zrobić bo to banalnie proste - nie rozumiem w sumie po co ten temat :wink4:
