czujnik kąta skrętu
Cześć,
po wymianie maglownicy mam problem z czujnikiem kąta skrętu, stary czujnik w vcds widzi ruch kierownicy, jednak nie da rady go skalibrować, ciągle pali się błąd i brakuje kontroli trakcji oraz esp. Po wymianie samej taśmy sytuacja się nie zmieniła. Podobno wymiana całego modułu z czujnikiem może dać jakiś efekt. Jak dobrać prawidłowy moduł? Ma ktoś jakiś poradnik jak dobrać po numerach części?
Z góry dzięki za pomoc.
O ile się nie mylę, aby skalibrować kąt skrętu wystarczy przy uruchomionym silniku i na postoju skręcić max kierownicą i poczekać, aż komputer zatwierdzi (chyba dźwiękiem). To samo powtórzyć w drugą stronę i po sprawie ?
