Wujaszek22 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Witam grupowiczów potrzebuje porady może ktoś miał takowy problem pacjent audi a4 b6 1.6ALZ 2001r. Któregoś pięknego dnia wywaliło checka wysiadł termostat błąd P1292(F265)- obwód otwarty... Samochód trafił do mechanika został wymieniony termostat (Vernet) i czujnik Temp. Odebrałem auto wszystko ok (po przejechaniu 4-6km) ale później po przejechaniu około 40km problem ten sam check błąd P1292 wentylator chłodnicy się włączał oddałem auto z powrotem i zostały podmienione 2 inne termostaty na których było to samo lecz termostat chodzi prawidłowo sprawdzone pod kompem temperatury ok otwiera się prawidłowo auto normalnie jeździ. Został problem że jak temperatura dochodzi do tych 85-90 stopni wyskakuje (check termostat obwód otwarty) wentylator chłodnicy się odpala, jak auto po stoi ostygnie wentylator chodzi może minutę i sam się wyłącza. Jakieś porady gdzie szukać przyczyny jakiś czujnik gdzieś przekaźnik.... >?
piotr 1976 Opublikowano 16 Lipca 2023 Opublikowano 16 Lipca 2023 Witam Miałem podobny problem Po wymianie termostatu objawy znikły,po roku od naprawy wentylator znowu od razu pracował po przekraczaniu stacji w pozycji zapłon,pomogła wymiana czujnika temperatury zielonego przy krućcu przy podszybiu,czujnik wymieniany był rok wcześniej kupiony na allegro za 40 zł niby orginał,także uwaga na nie ,lepiej dołożyć parę zł i kupić lepszy.
