Czujnik poziomu oleju, poziom min.
Audi A4 B8 2.0TDI 143km CAGA, świeci się czujnik poziomu oleju na minimum. Brak błędów w komputerze. Stan oleju prawidłowy, (mierzony manualnie bagnetem serwisowym) wymiana czujnika oleju 2x nie przyniosła skutków. Jeden ori drugi autolog zamiennik, Sprawdzenie wszystkich bezpieczników, wszystkie ok, vcds pokazuje poziom okolo 68-77ml próg ostrzegawczy 31.5mm. Napięcie do czujnika 12v dociera, czujnik otwarcia maski działa, sygnalizuje otwarcie, nawet byl mostkowany, wszystko ok. Caly czas błąd i komunikat od razu po wlaczeniu silnika "proszę dolać max 1l oleju, jazda do serwisu możliwa." Przy otwieraniu maski, próbie resetowana i czujnika lub zimnym silniku nie pokazuje się w ogóle informacja "sprawdzanie poziomu oleju, rozgrzej silnik i zaczekaj 2 minuty" z automatu wywala od razu maly poziom. Czy ten czujnik po wymianie nalezy adaptować? Jesli tak to da sie to zrobić vcds? Co jeszcze moge zrobić. Bardzo proszę o pomoc.
  • 8 miesięcy temu...
I jak udało się uporać z tym problemem?
