[1.6] 95r Szarpanie na benzynie
Witam
Auto posiada instalacje gazową. Na gazie jezdzi bez problemów, nie szarpie, czasami tylko obroty faluja i od czasu do czasu zgaśnie silnik jak wrzuce na luz(ale to rzadko). Problem pojawia się przy jezdzie na benzynie. Od jakiegos czasu nie można utrzymać obrotów, trzeba odrazu po uruchomieniu silnika przelaczac na gaz, bo jak nie to zgaśnie silnik. Gdy próbuje jechać na benzynie to jest to praktycznie niemożliwe, auto szarpie, nie ma mocy. Dodaje gazu, a obroty spadaja. Jedyne wyjście to bardzo delikatne zwiekszanie obrotow, gdy zrobie to gwałtowanie, auto ewidentnie sie dusi. Wczoraj pojezdzilem troche na benzynie, troche sie poprawilo, ale nie jest idealnie, najtrudniej ruszać takim autem. Jeszcze jedno gdy dodaje gazu to czasami slychac gluche trzaski z tylu samochodu, w okolicach baku, tak jakby cos strzelalo. Przewertowalem forum, widzialem ze wiele osob ma problem z przepustnica i jej adaptacja. Czy moje problemy moga wynikac z tego iż "auto" przestawilo sie całkowicie na gaz, a nie na benzyne?
Bede wdzieczny za pomoc.
A odpalałeś auto cały czas na gazie ? Jeśli tak to mogło sie przestawił na gaz znam pare takich przypadków że goście jeżdzą tylko na gazie a benzyna ani rusz .
Wyczyszczenie przepustnicy i adaptacja nie zaszkodzi. Proponuję jeszcze na parę godzin odłączyć klemy od akumulatora (zapisz kody do radia itp.) Potem odpal zimny silnik na benzynie i pozostaw aż do włączenia się wentylatora przy chłodnicy. NIE PRZEŁĄCZAJ NA GAZ!!!. Potem przytrzymaj silnik na 3000 obr/min. przez ok. 30-40 sekund. Potem przejedź się trochę na benzynie i powiedz czy to coś dało...
Kupilem niedawno auto, nie zdzwilbym sie gdyby jakis magik wczesniej duzo jezdzil na gazie i odpalal na nim silink
A Ty jak robisz ?
Odpalam na benzynie, dodaje gazu i automatycznie przelacza sie na gaz. Chociaz teraz staram sie aby auto troszke dluzej pochodzilo na benzynie i pozniej recznie przelaczam na gaz.
[ Dodano: 05-04-2007, 10:48 ]
Dzieki za rade, jak bede mial chwilke to tak zrobie. Odnosnie kodu radia, to w jaki sposob mozna je zczytac/zapisac?
A jakie masz w ogóle radio?? Kod powinien być w papierach od auta. Jeżeli masz ori Audi, to skocz do ASO i powinni Ci dać kod.
Przeszukalem forum, wyglada na to ze mam radio gamma cc. Dzisiaj zerkne do papierow. moze bede mial tam kod.
Nie odbiegać od tematu, bo pokasuję.
A problemy z jazdą wynikają z dokonującej zywota pompy paliwowej lub zapieczonych wtryskiwaczy.
Warto jeszcze zmienić filtr paliwa.
jak dla mnie to to forum powoli schodzi na psy ... wszyscy wszystkich strasza ze pokazuja i poblokuja tematy... bez sensu ... masz problem to najlepiej nie pisz o tym tylko szukaj az znajdziesz ... jak dla mnie takie myslenie tez nie ma sensu bo po jakims czasie zeby cos wartosciowego wyczytac to tez jest ciezko dlatego apeluje o jakas wyrozumialosc bo nie kazdy jest w stanie odszukac cos co go interesuje na tym forum przy tylu uzytkownikach ... ale oczywiscie moge sie mylic i nie jeden madry moze mnie zablokowac ... pozdro i wesolych swiat
Pijesz do mnie?
Temat odnosi się do szarpania na benzynie. Więc co ma z tym wspólnego, jakie ma kto radio zamontowane w samochodzie?
A potem ludzie się dziwią, że nic nie można znaleźć na forum. Skoro tak przeradza się temat i odpowiedzi w nim to nic dziwnego.
Dobra. Już nie mieszam tematów :biggrin: Wracajmy do dyskusji. tutus, coś nowego z twoim problemem?? Pomogły rady??
Rozkręć gażnik i dysze przeczysc
Gaźnik w A4?
http://www.fsoautoklub.pl/forum/ - kolega chciał się wypowiedzieć chyba na ten temat w forum FSO :biggrin: Na razie blokuję temat, bo robi się śmietnik. Jeżeli będzie coś nowego, to proszę kolegę tutus o PW i odblokuję...
Gość
