Problem z odpowietrzeniem hamulców
Witam serdecznie,
Po wymianie przewodów przód(oplot na oplot, złe ułożenie i przetarł się delikatnie przez półoś) i sprzęgła(razem z wysprzęglikiem, nowy Sachs), mam problem z odpowietrzeniem hamulców.
Mam założony zestaw 4tlok z q5 na przodzie+ 1tłok na tarczy 324 z tyłu(4x przewody w oplocie), po wielokrotnej próbie odpowietrzenia zacisków(powietrze nie leci), pedał hamulca jest wciąż miękki a przednie tarcze aż skrzypią przy pompowaniu.
Próbowaliśmy:
- Pchania płynu maszyną TRW na ciśnieniu 4 bary + pompowanie tradycyjnie pedałem,
- Wielokrotnego odpowietrzania tradycyjną metodą w różnych kombinacjach(tj. raz przód lewy jako pierwszy a raz tył prawy jako pierwszy),
- Zrzucania tylnych zacisków, cofania ich na maxa i blokowaniu ich na 0 + kręcenie zaciskami i bicie w nich młotkiem gumowym,
- Pompowania pedałem hamulca i ręcznym,
- Odpowietrzanie wysprzęglika,
- Chciałem też spróbować odpowietrzyć pompę ABS, VCDS'em, ale niestety przy próbie wybrania break bleeding w nastawach podstawowych, wyskakuje BŁĄD, GRUPA NIE ISTNIEJE(grupa 02),
- Zrzucaniem zacisków, wysuwaniem ich na ~3cm, luzowanie odpowietrzników i wkręcania tłoczków z powrotem na zero,
Ostatni sposób zaproponował mi dziś Dawid Zając(DZB), poleciało jeszcze trochę powietrza, próbowaliśmy tej metody, twardość na zgaszonym poprawiła się, ale niestety po odpaleniu silnika i wciśnięciu pedału hamulca, pedał wpada w podłogę.
Na zgaszonym silniku jestem w stanie uzyskać około 60 barów na pompie wg. VCDS.
Za wszystkie propozycje i podpowiedzi z góry dziękuje.
Edytowane przez Aleksandrooo
Witam, po odpowietrzeniu sprzegla i jeszcze raz hamulcow(tyl w rekach), jest już lepiej, ale dalej nie jest to co powinno być.
Sprawdzając vcds, jestem w stanie na zgaszonym uzyskać 140b a na odpalonym 220b więc obstawiam, że wycieków brak.
Najwiekszy problem jest z pierwsza faza hamowania, pierwsze 3 cm pompa generuje około 1-2 barów czyli nic:
Kolejne próby dostania się do odpowietrAnia pompy abs skończyły się fiaskiem, logowanie się udało ale w nastawach podstawowych odpala mi się tylko adaptacja czujnika skrętu i test esp, przy provie wejścia w brake bleeding wyskakuje info, że grupa nie istnieje.
Czy jest jakiś sensowny sposób na ręczne odpowietrzenie pompy abs który mogę spróbować?
