Concert 2 + BOSE -> Pioneer (pytania)
Czesc,
mam u siebie radio Concert 2 wraz z systemem BOSE.
Chcę wymienić samą jednostkę na radio Pioneer'a.
Pytanie
- czy wyjście audio z radia do wzmacniacza BOSE jest realizowane z poziomu przedwzmacniacza w radiu Concert 2?
- jeśli nie, to czy podłączając Pioneer'a wyjście na głośniki ze wzmacniacza w radiu kierować od razu w stronę wzmacniacza BOSE?
jestem nauczony, że zawsze na oddzielny wzmacniacz dajemy sygnał audio z wyjścia przed wzmacniaczem w radiu.
- czy po włożeniu Pioneer'a muszę coś wykodować VCDS'em aby nie waliło błędami?
W systemie Bose masz za radiem kostkę mini-Iso, w której znajdują się sygnały liniowe idące do wzmacniacza. Musisz zakupić adapter pod system Bose i wpiąć go za radiem, w przeciwnym razie głośniki nie będą grały.
Nic nie trzeba kodować.
Utrudnie jeszcze -> w aucie jest multifunkcja na kierownicy. Czy tutaj cos trzeba?
Multifunkcja nie będzie działać.
Co do multifunkcji to są zestawy, które umożliwiają jej działanie z radiem Pioneer'a. Koszt 279 zł. Nie mam jednak pewności, że to zadziała -> dwa adaptery (1) BOSE (2) multifunkcja oparty na CTSAD002.2. Kto to potwierdzi?
Magik z nysy od car audio mowi, ze nie potrzebuje adaptera BOSE kupujac to
Bose idzie wtedy z przedwzmacniacza w radiu
---------------=========== EDIT ===========---------------
Więc wystarczy TYLKO ten adapter aby zamiast Concert2 z BOSE i Multifunkcją w kierownicy cieszyć się nowym radiem i sterować nim z kierownicy. Dodatkowo potrzebujesz (przynajmniej ja) adapter anteny. Pamiętaj, że przy adapterze masz kabel od zasilania, który trzeba podłączyć pod zasilanie anteny w radiu. Inaczej "kiepsko" odbiera,
Nowe radio musi mieć wyjścia na przedwzmacniacz cinch (to chyba nie problem). BOSE wzbudzamy przewodem od wzbudzania amplitunera. Wszystko gra tańczy i śpiewa.
Edytowane przez mravel
