Doposażenie Foteli o pamięci.
Witam jak w temacie , posiadam fotele S4 z pełną elektryką i grzaniem ale bez pamięci które chciałbym dołożyć , czy posiada ktoś z forum schemat jak przepiąć przewody tak aby doprowadzić je do modułu pamięci foteli?
Lub ewentualnie co jeszcze muszę zrobić aby taką pamięć dołożyć.
Primo 1 : Czy fotel pochodzi z samochodu który w ową pamięć był wyposażony czy nie ?
To że fotel jest elektryczny to jedno ale czy była w tym samochodzie pamięć ?
Jeżeli nie było to na 99% masz za ubogi pinout we wtyczkach do modułu pod fotelem a co za tym idzie pamięć Ci nie ruszy. Upewnij się że twój fotel ma piny od pamięci do silniczków.
Ja jak robiłem u siebie swap do B6 z S4 B8 też entuzjastycznie dokupiłem wszystko do pamięci a potem się okazało że moje silniczki mają jedynie dwa piny czyli przód tył itd.
I musiałem dopinać dodatkowe kable bo taka opcja jest ale wiąże się to z rozbiórka fotela. Nic przyjemnego.
Edytowane przez DarekS4
