Pomoc w odczytaniu błędu
Witam podpowie ktoś o co chodzi z tymi błędami na pierwszym zdjęciu jak znaleźć który sterownik nie jest zakodowany nie dodawałem nic do auta czyli o co chodzi ? , a drugi ciekawią mnie lampy czytając to oznacza ze lampy były z Anglika ?
Wrzuć pełny autoscan a nie zdjęcia.
W sensie ? Jestem trochę zielony jeszcze ?
Podpinasz vcds, wybierasz funkcję autoscan, wybierasz po lewej stronie Twój model (A4 B8) i startujesz autoscan. VCDS skanuje wszystkie sterowniki i gdy zakończy pokazuje Ci protokół diagnozy. Naciskasz po lewej stronie na zapisz i protokół diagnozy zostaje zapisany w wersji pliku tekstowego .txt. Ten zapisany plik wrzucasz tutaj.
Dzięki zaraz się za to biorę ?
02988 - Przełączanie z ruchu lewostronnego na prawostronny aktywne - bawiłeś się ustawieniami w MMI i uruchomiłeś tryb turystyczny. Wyłącz go to błąd zniknie.
03286 - Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki przednich prawych drzwi - czujnik keyless w klamce pasażera do wymiany.
00193 - Czujnik dotknięcia klamki zewnętrznej drzwi tylnych prawych - to samo w tylnej lewej klamce.
01042 - Sterownik niezakodowany - zakoduj poprawnie w sterowniku 07
00920 - Ogrzewane lusterka zewnętrzne; strona kierowcy (Z4); strona pasażera (Z5) - albo zaśniedziały kontakty od ogrzewania lusterek albo wkłady spalone.
Dzięki wielkie ,te klamki ciężko znaleźć z continentala a w aso pytałem to 500 zł za klamkę znalazłem na Allegro aukcje firma z Gdańska próbował ktoś wsadzać jakieś inne niż continental ? Jakaś instrukcja jak zakodować poprawnie sterownik 07 może ktoś podpowiedzieć ? ?
W VCDS pokazuje podpowiedzi.
Zakoduj zgodnie z nimi pod posiadane wyposażenie.
Okej dzięki :D
