Damian110 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Witam podpowie ktoś o co chodzi z tymi błędami na pierwszym zdjęciu jak znaleźć który sterownik nie jest zakodowany nie dodawałem nic do auta czyli o co chodzi ? , a drugi ciekawią mnie lampy czytając to oznacza ze lampy były z Anglika ?
Muskel1 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Wrzuć pełny autoscan a nie zdjęcia.
Damian110 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2023 27 minut temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny autoscan a nie zdjęcia. W sensie ? Jestem trochę zielony jeszcze ?
Muskel1 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Podpinasz vcds, wybierasz funkcję autoscan, wybierasz po lewej stronie Twój model (A4 B8) i startujesz autoscan. VCDS skanuje wszystkie sterowniki i gdy zakończy pokazuje Ci protokół diagnozy. Naciskasz po lewej stronie na zapisz i protokół diagnozy zostaje zapisany w wersji pliku tekstowego .txt. Ten zapisany plik wrzucasz tutaj.
Damian110 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2023 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): Podpinasz vcds, wybierasz funkcję autoscan, wybierasz po lewej stronie Twój model (A4 B8) i startujesz autoscan. VCDS skanuje wszystkie sterowniki i gdy zakończy pokazuje Ci protokół diagnozy. Naciskasz po lewej stronie na zapisz i protokół diagnozy zostaje zapisany w wersji pliku tekstowego .txt. Ten zapisany plik wrzucasz tutaj. Dzięki zaraz się za to biorę ?
Damian110 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2023 udało się Log-WAUZZZ8K69A115763-192690km.txt
Muskel1 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 02988 - Przełączanie z ruchu lewostronnego na prawostronny aktywne - bawiłeś się ustawieniami w MMI i uruchomiłeś tryb turystyczny. Wyłącz go to błąd zniknie. 03286 - Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki przednich prawych drzwi - czujnik keyless w klamce pasażera do wymiany. 00193 - Czujnik dotknięcia klamki zewnętrznej drzwi tylnych prawych - to samo w tylnej lewej klamce. 01042 - Sterownik niezakodowany - zakoduj poprawnie w sterowniku 07 00920 - Ogrzewane lusterka zewnętrzne; strona kierowcy (Z4); strona pasażera (Z5) - albo zaśniedziały kontakty od ogrzewania lusterek albo wkłady spalone.
Damian110 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Dzięki wielkie ,te klamki ciężko znaleźć z continentala a w aso pytałem to 500 zł za klamkę znalazłem na Allegro aukcje firma z Gdańska próbował ktoś wsadzać jakieś inne niż continental ? Jakaś instrukcja jak zakodować poprawnie sterownik 07 może ktoś podpowiedzieć ? ?
Muskel1 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 3 minuty temu, Damian110 napisał(a): Jakaś instrukcja jak zakodować poprawnie sterownik 07 może ktoś podpowiedzieć W VCDS pokazuje podpowiedzi. Zakoduj zgodnie z nimi pod posiadane wyposażenie.
Damian110 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Teraz, Muskel1 napisał(a): W VCDS pokazuje podpowiedzi. Zakoduj zgodnie z nimi pod posiadane wyposażenie. Okej dzięki
