Kacperek99DD 0 Opublikowano 5 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 W module komfortu brak błędów Co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ama11deus 8 Opublikowano 5 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 Albo ci nie zamyka wszystkich zamków albo nie masz zakodowanego: Coding 07 masz opisane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacperek99DD 0 Opublikowano 5 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 2 godziny temu, ama11deus napisał(a): Albo ci nie zamyka wszystkich zamków albo nie masz zakodowanego: Coding 07 masz opisane Tak wygląda moje kodowanie, takie już było wcześniej, nic nie zmieniałem . przy otwarciu z pilota przy zamknięciu z pilota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ama11deus 8 Opublikowano 5 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 faktycznie 6720 = 64+512+2048+4096, czyli masz to zakodowane. I zadnych drzwi za klamke nie mozesz otworzyc jak zamkniesz pilotem? Dzialaly te kierunkowskazy kiedys i teraz przestaly czy nigdy tego nie bylo? Sprobuj moze przekodowac i dodac jeszcze sobie jakies funkcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacperek99DD 0 Opublikowano 5 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 Wszystkie drzwi nie otwierają się po zamknięciu z z pilota. I nigdy nie działały kierunki przy zamykaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ama11deus 8 Opublikowano 5 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 No to jak nigdy nie dzialaly to sprobuj pokombinowac z kodowaniem cos. Ja mam u siebie 6778 i mi dziala, to mozesz sprobowac. Jak to nie wina tego to chyba wiecej nie pomoge, moze byc cos z modulem wtedy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacperek99DD 0 Opublikowano 5 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 W przednich drzwiach nie działa funkcja safe jak zamknę auto z pilota Może być to przyczyną? Błędów oczywiście nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ama11deus 8 Opublikowano 9 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 Jeśli jeszcze to coś pomoże ja mam cały czas w module komfortu błąd 01559 Drivers Door Won't De-Safe i 01560 Passenger Door Faulty, ale miganie kierunkowskazów działa przy otwieraniu i zamykaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacperek99DD 0 Opublikowano 9 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 A nie powinno mi przypadkiem wyrzucać błędy przednich drzwi? Jak widać na zdjęciach funkcja SAFE w nich nie działa, można otworzyć od środka po zamknięciu z pilota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
