Adaptacja multitronic 0AW 8biegowy
Witam , ostatnio współpracy w moim a4 b8 odmówił multitronic , autko z 2015 roku 2.0 tdi z adblue , skrzynia multitronic 8 biegowy. Auto podczas jazdy zaczęło przy dodawaniu gazu szarpać jak by redukowalo bieg i dopiero przyspieszało , wystąpił błąd skrzyni biegów (Awaria przekładni , dalsza jazda możliwa) auto po zatrzymaniu na światłach już nie ruszyło , brak reakcji skrzyni na zwiększające się obroty silnika , po podłączeniu vcds pojawił sie błąd komunikat jak na zdjęciu. I tu sie pojawia pytanie czy ktoś byłby w stanie odpowiedzieć mi czy i jeżeli da się to jak przeprowadzić adaptacje multi bez ruszania autem ? W sensie tylko i wyłącznie komputerowo ? Skąd to pytanie?  Stąd ze auto po awarii było ściągnięte lawetą, jak silnik i skrzynia ostygły to po odpaleniu i próbie wrzucenia D auto zachowuje sie jak by ktoś próbował wrzucić bieg bez wciskania sprzęgła w manualu i gaśnie, stad pytanie czy da sie tl zrobić bez ruszania z miejsca. Pozdrawiam.
Po skasowaniu błędów to samo się dzieje?.
Po skasowaniu błędów auto zachowuje się tak samo , dlatego chciałbym przeprowadzić adaptacje , tylko nie mogę nigdzie znaleźć pełnej procedury bez ruszania autem
Według mnie masz  awarię pompy oleju  Skontaktuj sie Bartem ma duze doswadczenie ze skrzyniami.
