Wyłączenie obrysówek USA przez obd Eleven
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez MateuszA4B9,
Witam mam mniej więcej namiary jak wyłączyć obrysowki amerykańskie w A4 B9 tylko potrzebuje aby ktoś sprawdził czy dobrze to robię. Jest to aplikacja obd Eleven. Musze odznaczyć w sterowniku 9 bajt 4 bit 4 i powinno wyłączyć obrysowki tak ?  Wymieniam amerykańskie świstaka na Eu i nie chce żeby świecił mi błąd o spalonych obrysówkach. Po wykodowaniu obrysówek powinno być Ok ?
Edytowane przez MateuszA4B9
Tak.
Deaktywuj w Byte 6 Bit 4
Możesz zanim cokolwiek zmienisz w kodowaniach i adaptacjach wykonać pełny autoscan i go tu wrzucić?
Potrzebuje oryginalne kodowania auta wersji NAR, w którym jeszcze nic nie było zmieniane.
Narazie jestem za granicą ale jak wrócę postaram się wrzucić tutaj, Ogolnie jestem zielony jeżeli chodzi o kodowanie. Dziękuje ci ,że mi pomagasz ;)
Tym bardziej zanim cokolwiek zaczniesz kodować musisz wykonać pełny autoscan wszystkich sterowników. Zapisze on wtedy stan kodowań przed zmianami. Przyda się na wypadek gdyby coś poszło nie tak, bo sprawdzisz jakie kodowania były oryginalnie i będziesz mógł do nich powrócić:wink:
  • Rozwiązanie
Hej w innym poście pisałeś ,że przednie obrysówki to bajt 04 bit 4 . To ,które jest od obrysówek
W bajcie 6 bit 4 jest dezaktywowany
natomiast w bajcie 4 bit 4 jest aktywny podejrzewam ,że to jednak będą obrysówki ?
Dlatego prosiłem abyś wrzucił pełny autoscan przed zmianami.
Czyli bajt 4 bit 4 i będzie wszystko super ? niemniej jednak dziękuje ci bardzo za pomoc jesteś naprawdę dobry w tym co robisz i bardzo życzliwy ? a takich ludzi nam trzeba w społeczeństwie ?
Wrzuć pełny autoscan to będzie można coś powiedzieć.
Przerobiłem bi xenon na pełnego Leda  ?
