seba_m_ 0 Opublikowano 17 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2023 (edytowane) Witam wszystkich. Po 8 latach używania A4 B8 przesiadłem się na B9-tkę w quattro. Mam pytanie do znawców tematu. Standardowy problem na skręconych kołach tylko w prawo, ruszanie lub cofanie = buczenie jakby przy 1200 obrotów wrzucić 6 bieg . Koła prosto problem nie występuje. Olej w skrzyni wymieniony w styczniu. Nie wiem czy wymiana obejmowała też wymianę oleju w napędzie (posiadam tylko wlepkę na masce z wymiany z oznaczeniem wymiany 3 filtrów oraz nazwą oleju) oraz ogólną fakturę za usługę wymiany i w związku z tym mam pytanie, czy może ktoś zlokalizować jaki mam model napędu haldex czy torsen? Edytowane 17 Maja 2023 przez seba_m_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2023 (edytowane) W MLB nie ma haldex. Masz torsen, chyba że masz ultra quattro to wtedy napęd jest dołączany. Edytowane 17 Maja 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba_m_ 0 Opublikowano 17 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2023 (edytowane) No to teraz pytanie czy mam ultra czy nie? Można to wyczytać w VIN lub we wlepce z książki serwisowej? Oznaczeniem skrzyni to TBR. Edytowane 17 Maja 2023 przez seba_m_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2023 (edytowane) Wrzuć VIN do tego działu i poproś orozkodowanie. https://a4-klub.pl/topic/444535-dekoder-vin-audi-grupy-vag-oraz-innych-marek-dane-techniczne-oraz-wyposażenie/page/268/#comment-5741355 Edytowane 17 Maja 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba_m_ 0 Opublikowano 18 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 A więc skrzynia u mnie TBR i dyfer tylny to RZV. Pytanie czy skrzynia dzieli olej z mechaniczną częścią czy w mechanizmie różnicowym trzeba osobno wymieniać? Zdjęcia zapożyczone z sieci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szuwi3 2 Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 11 godzin temu, Muskel1 napisał(a): W MLB nie ma haldex. Masz torsen, chyba że masz ultra quattro to wtedy napęd jest dołączany. A czy czasem quattro ultra nie występuje tylko w wersjach Allroad A4 B9? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 Były też w niektórych wersjach A4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szuwi3 2 Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 (edytowane) 57 minut temu, seba_m_ napisał(a): A więc skrzynia u mnie TBR i dyfer tylny to RZV. Pytanie czy skrzynia dzieli olej z mechaniczną częścią czy w mechanizmie różnicowym trzeba osobno wymieniać? Zdjęcia zapożyczone z sieci. Zależy o który mechanizm różnicowy Ci chodzi. Jeśli o między osiowy (ten w skrzyni) to wg. tego rysunku ma on ten sam olej co koła zębate (MTF). Widać to na tym filmiku: . Jeśli chodzi Ci o mechanizm różnicowy pomiędzy tylnymi kołami, to on ma oczywiście osobny/ inny olej. Uważaj, komu dasz skrzynie do wymiany oleju. U mnie jest tak, że mechanik wymieniając olej w części ATF (sprzęgła + mechatronika) zlał (nie wiadomo po co) też olej z części MTF i zalał obie części olejem ATF!!! ostatnio to odkryłem, po zrobieniu 15 tyś km... A mechanik renomowany (niby). Edytowane 18 Maja 2023 przez szuwi3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba_m_ 0 Opublikowano 18 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 2 godziny temu, szuwi3 napisał(a): Zależy o który mechanizm różnicowy Ci chodzi. Jeśli o między osiowy (ten w skrzyni) to wg. tego rysunku ma on ten sam olej co koła zębate (MTF). Widać to na tym filmiku: . Jeśli chodzi Ci o mechanizm różnicowy pomiędzy tylnymi kołami, to on ma oczywiście osobny/ inny olej. Uważaj, komu dasz skrzynie do wymiany oleju. U mnie jest tak, że mechanik wymieniając olej w części ATF (sprzęgła + mechatronika) zlał (nie wiadomo po co) też olej z części MTF i zalał obie części olejem ATF!!! ostatnio to odkryłem, po zrobieniu 15 tyś km... A mechanik renomowany (niby). A wiesz jaka pojemność oleju wchodzi do MTF? Olej w ATF mam w styczniu wymieniony przez poprzedniego właściciela, na naklejce widnieje wymiana 4 litry oleju i 3 filtry. W ogóle w MTF wymienia się olej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szuwi3 2 Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 Do MTF wchodzi 3,8 litra. ASO wymiany MTF nie przewiduje. Traktują to jak część trybową skrzyni manualnej, w której też oleju nie wymieniają (lifetime). Ale ponoć to często likwiduje/ niweluje to "buczenie" (czytaj wątek "Głośny dyfer torsen w quattro" na tym forum). Sam niebawem go wymienię, ale to ze względu na to że mam tam ATF :/. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba_m_ 0 Opublikowano 18 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 Super, dzięki kolego. Czyli ten olej G055549A2 w ilości 4 litry będzie odpowiedni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szuwi3 2 Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 Musisz się upewnić po VIN, ale raczej tak. Mam taką samą konfigurację jak Ty w opisie i mi taki olej wskazało ASO. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
