FabianB 0 Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 Cześć jakie są objawy walniętego takiego czujnika, zwiększone spalanie, wysokie obroty jałowe? Który czujnik odpowiada za wentylatory jak padnie że dają na full ten G62 zielony? Czy moduł sterownik wentylatora? Wydaje mi się że zbyt często się wiatrak włącza i chciałbym to zdiagnozować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 26 minut temu, FabianB napisał(a): Cześć jakie są objawy walniętego takiego czujnika, Możliwe objawy Trudności z uruchomieniem zimnego silnika. Olej napędowy: wskazaniem jest wyjątkowo długi czas palenia się kontrolki świecenia. Uruchamianie silnika, gdy silnik jest ciepły lub ciepły, obroty na biegu jałowym wynoszą od razu 1200 - 3000 obr./min. Obroty na biegu jałowym są nieregularne. Przy wszystkich temperaturach silnika obroty biegu jałowego rzadko wahają się między 900 a 1000 obr./min. Przy rozgrzanym silniku (90°C) temperatura silnika nagle spada (70°C) i powoli wraca do 90°C. Złe przyspieszenie podczas rozgrzewania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
