Problem z nastawami podstawowymi
Witam,mam problem w klimatroniku podczas wykonywania nastaw podstawowych. Wartości silniczków idą w górę i tak już zostają,nie schodzą do zera. Po tym pojawia się błąd 01087. Czy to jakaś usterka panela klimy czy coś innego ?
czy jest to jedyny błąd w sterowniku?? Błąd ten oznacza tylko tyle, że nastawy podstawowe nie zostały wykonane:
WIKI.ROSS-TECH.COM
Podczas wykonywania nastawów słychać wszystkie silniczki??
W sterowniku klimy jest chyba możliwość wykonania output testów, próbowałeś je wykonać??
Tylko ten jeden błąd się wtedy pojawia,natomiast idzie go usunąć. Przy kolejnej próbie zrobienia nastaw nie ma problemu i schodzą do zera. Więc nie wiem od czego to jest zależne
Masz prawdopodobnie panel klimy z B7 lub z B6, który ma minimalną wartość 16 stopni, a silniczki dostosowane do 18 stopni. Stąd problem.
