[B5 AFN] Migająca kontrolka świec żarowych
Witam. Przegladałem podobne wątki, ale nie było konkretnej odpowiedzi... Gdy przekrece zapłon i poczekam jakieś 30 sekund to zaczyna mrugać kontrolka od świec. To samo dzieje się gdy odpale auto i po jakiś 30 sekundach również zaczyna mrugać kontrolka od świec. Czym to jest spowodowane???
błąd w silniku :vaglogi:
jest to sygnał wysyłany kierowcy przez sterownik silnika, który daje znać o niesprawnym działaniu któregokolwiek sensora badającego parametry pracy silnika i innych układów samochodu - konieczne jest odczytanie zapisanego w sterowniku kodu błędu za pomocą programu i interfejsu diagnostycznego VAG-COM.
migająca kontrolka świec żarowych jest powodem braku światła stopu :D przynajmniej u mnie tak było lub spalony bezpiecznik stopu
Może być wiele przyczyn od czujnika stopu do czujnika wzniosu iglicy więc żeby nie po omacku to najlepiej VAG
Właśnie stopa już sprawdziłem i inne światła też. Jutro jeszcze sprawdze bezpieczniki, a jak nie to jade własnie na Vag'a
Miałem ten sam problem.Po naciśnięciu pedału hamulca gasło a potem znowu mrugał uparcie.Jak napisał kolega wyżej problem ,,ze stopem" ,ja wymieniłem czujnik stopu i jest spoko.
u mnie skończyło sie poprostu na skasowaniu błedu vagiem i broblem znikł i niewraca narazie także temat mozna zamknąć
  • 5 tygodni później...
Witam ja mam tez ten sam problem z migającą kontrolka świec żarowych po dopaleniu Niuni po 15 sek zaczyna migać kontrolka ś ż a na vagu pokazało mi tylko takie błędy
01367
01370
01371
01372
01374
01369
01368 te wszystkie błędy są związane z alarmem drzwi klapa i bagażnikiem
01337 ale nie wiem co to za błąd bo nie umie się doszukać a niemieckiego nie znam :( pomóżcie dodam ze znalazłem coś takiego
01337 Türinnengriffbeleuchtung •Door interior grasp lighting •Verlichting binnen-handgreep deur
