Olej do manualnej skrzyni biegów w A4 B9
Hej szukam szukam i znaleźć nie mogę. Kupiłem A4 B9 2.0TDI w quattro i manualu. Rozrząd, pasek pompy oleju zmieniony silnik olej filtry też, została skrzynia z torsenem i dyfer tył. Ile i jaki olej tam lać 75-80 czy 75-90? Czy wystarczy spełnienie normy 501.50? ktoś coś wie bo mnie już trafia :). I wiem zaraz znajdzie się taki co napisze, że się nie wymienia- ja wymieniam raz na 100tys. Proszę o info jak posiadacie.
To ta sama skrzyni a manualna co w  2.0 tfsi gen3b 2016 ? Tez szukam jaki olej prawidlowo wlac do skrzyni .
ktos zna specyfikacje jaki najlepiej wlac
Ja już po wymianie, oleje wziąłem z ASO żeby nie nabroić w napędzie bo aktywny i za 4l wyszło z rabatami 880zł ale czego nie robi się dla zabawki :).
Ale masz quatro tak ? Ja ma zwykly wiec spokojnie . Ale znalazlem jaki olej musi byc do mojej skrzyni o oznaczeniu 0dj , rkd
 Norma  G052549A2 . I wchodzi 2 ,5 litra wedlug danych . chyba jako nieliczny Spelnia norme narzucona przez audi. Troche sie na szukalem moze komus sie przyda taka informacja.
  • 4 tygodnie później...
I jak skrzynia pracuje na tym Ravenolu po ilu już km jesteś ??
Z 1000 km moze zrobilem ogolnie malo jezdze tym autem . Ogolnie skrzynia pracuje bardzo ladnie nie czuje zeby bylo gorzej niz przed wymiana . Jedynie rano czasami ani wsteczny ani jednak nie chca wejsc tak Jak by cos blokowalo . Ale ostatnio juz jest lepiej I ten efekt zniknal. Bede obserwowal bo jesli cos bedzie sie dzialo to oryginalem zaleje.
chociaz Mysle ze od razu najlepiej wybrac oryginal
Z ciekawostek powiem, że mimo iż w aucie jest manual to w skrzyni jest pompa oleju i magistrala olejowa żeby było według audi lepiej :). Ja już prawie 2tys. od wymiany zrobiłem. I to co pisana na forum było, że przed lift ma torsena to nieprawda fakt moja przejściówka 18-19 i w aucie czary mary sprzęgła i blokady, a nie torsen.
Nie jest nieprawda. Były z torsenem i były napędy ultra gdzie miejsce centralnego dyferencjału zajął zespół sprzęgieł, i taki właśnie masz u siebie.
jakie blokady ? gdzie ? w czym  ?
Właśnie mam u siebie napęd ultra i nie ma tak jak w B7 torssens, tylko za skrzynią sprzęgło na wale, a na dyfrze z tyłu silniczek odłączający dyfer od wału czy blokada mechanizmu różnicowego.
Edytowane przez Owca007
Daj VIN aż z ciekawości popatrze
WAUZZZF43JA0511948
W dniu 11.08.2023 o 14:00, Owca007 napisał(a):
WAUZZZF43JA0511948
zwykły manual z Ultrą, nic niezwykłego
  • 2 miesiące temu...
I jak obecnie się sprawuje mam tą samą przypadłość wymieniłem kompletne sprzęgło wlałem inny olej i coś ostatnio a jest coraz zimniej biegi ciężko wchodzą a dwujka przy jeździe czasem na rondzie jak jest przechyl to nie chce wejść i chyba będę musiał to zlać i wlać aso oryginal
U mnie nie bylo zadnych problemow Jak juz ruszylem . Ostatnio tak siedzialem I wciskalem sprzeglo z kilkanascie razy I o dziwo wszystko juz jest dobrze wiec nie wiem czemu tak sie dzialo . Nie jestem mechanikiem nie mam pojecia ale teraz biegu wchodzi normalnie wiec olej zostaje bo po co Zmieniam skoro dziala wszystko ?
