8r2035666g z opisem pod spodem 8r2035666c
Bluemage
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez shaqal,
Witam
Mam pytanie
Co znacza jak na jednostce jest 8r2035666G z opisem pod spodem 8r2035666C
Dzieki za info
Dziekuje za szybkie info
to lepiej szukac zeby oba byle takie same , czy to nie ma znaczenia
a zeby nie zaczynac nowego wątku, czy jak kupie sterowanie z joystick od automadu to czy ten plastik w srodku mozna wymienic naod manuala? zapewne tak, ale wolałbym się upewnić
Edytowane przez Bluemage
Takie same.
5 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Takie same.
a moglbys prosze rozwinac to troche , dlaczego lepiej te same??
Dzieki
Tak można to wymienić
Źle się zrozumieliśmy. Myślałem, że masz już jednostkę MMI z podanymi numerami i chcesz podmienić na taką sama. Wtedy musiałbyś szukać najlepiej jednostki o takich numerach jakich miałeś.
Te podane numery to jeden jest numerem katalogowym części 8R2035666G, a drugi 8R2035666C to numer HW. One się prawie zawsze od siebie różnią.
A warto wziąć ta jed istkw, czy lepiej szukać nowszej modelowo, znalazłem 8R2035666M 8R2035666M ale sporo drożej. Jest jakaś spora różnica między nimi? Żeby płacić prawie x2?
Dzięki, to mi ułatwi zakup.
A jak jest z tym kablem do ekranu przechodząc z 3g low na 3g+, trzeba wymieniać czy nie (tylko poobcinać wystające części ?)?
o kablu chyba znalazlem, ale nie moge znaleźć na temat czy sie rozni jednostka z koncowka np B a H, wiem ze data wypuszczenia, ale czy czyms jeszcze??
Poszukaj w etka po kodach wyposażenia (pr-nummer).
Index, czyli literka na końcu, zmienia się w zależności np. od modelów aut, w których były montowane,  rynku na jaki były przeznaczone (EU,US,CH) itd itp...
  • Rozwiązanie
Końcówka literowa zmienia się wraz z nowszym oprogramowaniem, nie ma to aż takiego dużego znaczenia przy tych mmi.
