Stukanie podczas hamowania przy małej prędkości A4 B7
Witam wszystkich grupowiczów.
Borykam sie z problem stukania dobiegającego z okolicy prawego koła podczas hamowania z małej prędkości tj. 20km/h. Po naciśnięciu pedału słychać pojedynczy stuk. Dziwne odgłosy słychać również podczas jazdy po lekkich nierównościach. Przy większym dołku czy tez wyższej prędkości wszystko jest dobrze. Co może być przyczyną?
Wahacz, lub drążek, u mnie było to samo.Tak jak mówisz ,jak auto się u mnie kulało, lub hamowałem  z 20km/h to miałem takie stuki.
Edytowane przez A4b6quattro
Siema, podepnę się pod temat, czy pomoże ktoś znaleźć przyczynę takiego stukania? załączam film:
Wymienione górne i dolne zawieszenie.
Czy może to być poducha amortyzatora, drązek z końcówka? Ma ktoś jakiś pomysł?
Czy ktoś coś? Ktoś ma jakiś pomysł co wydaje taki dźwięk jak na w/w filmie?
