Nacek Opublikowano 28 Czerwca 2023 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Witam wymieniali mi czujnik w lewym tylnym kole ABS/ESP i żeby dostać się do wtyczki pod tym boczkiem AIRBAG został on odciągany na siłę z tego co widzę co pozostawiło po sobie pewien mankament że przestało to dolegać tak jak ma być. Jak to rozwiązać żeby z powrotem to wróciło na miejsce? Próbowałem to naciągać ręcznie i jest okej, ale jak puszczę z powrotem się odkształca tak samo i pozostaje taka dziura, wrzucę fotki dla zobrazowania sprawy: Kolejna kwestia to nie da rady tego boczku zdemontować jakoś, tylko jedyny sposób to takie siłowe odciąganie go pozostaje?
Muskel1 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Opublikowano 28 Czerwca 2023 31 minut temu, Nacek napisał(a): Jak to rozwiązać żeby z Reklamować tam gdzie zleciłeś naprawę.
Nacek Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2023 W dniu 28.06.2023 o 22:17, Muskel1 napisał(a): Reklamować tam gdzie zleciłeś naprawę. Sam będę musiał odkręcić ten boczek tylnej kanapy i sobie to naprawić już teraz Tylko mam pytanie do Ciebie czy przy odkręcaniu jakiegoś elementu Airbag muszę odpiąć akumulator wcześniej żeby nie zaświecił się błąd poduszek, skoro nie mam zamiaru wypinać kostki od poduszki tego boczku?
dekiel 13 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Nic się nie zaświeci dopóki nie włączysz zapłonu. Musisz zdjąć siedzisko najpierw to zobaczysz mocowanie , tak przynajmniej jest w avancie. Klips mocujący boczek został wysunięty i dlatego wyskakuje.
