Cargosso 0 Opublikowano 29 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2023 Witam. Od niedawna paliła mi się kontrolka informująca o zużyciu klocków hamulcowych. Kupiłem nowe klocki i wymieniłem ale stare były jeszcze lux ale pal licho nawet to nie pomogło i dalej ten komunikat na fisie. Czy da się vagiem wyłączyć to powiadomienie w liczniku ? Strasznie denerwuje. Dzieki za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Langista 459 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2023 (edytowane) Masz wiązkę uszkodzoną lub wtyczkę, tam szukaj problemu, nie da się tego wykodować. Edytowane 30 Czerwca 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2023 Prawdopodobnie uszkodzona wiązka, która jest zintegrowana z czujnikiem ABS. Pozostaje ci wymiana lub wykonanie mostka przy wtyczce wiązki w karoserii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
