Jak pozbyć się kontrolki zużycia klocków hamulcowych w A4 B6?
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Langista,
Witam. Od niedawna paliła mi się kontrolka informująca o zużyciu klocków hamulcowych. Kupiłem nowe klocki i wymieniłem ale stare były jeszcze lux ale pal licho nawet to nie pomogło i dalej ten komunikat na fisie. Czy da się vagiem wyłączyć to powiadomienie w liczniku ? Strasznie denerwuje. Dzieki za odpowiedzi
  • Rozwiązanie
Masz wiązkę uszkodzoną lub wtyczkę, tam szukaj problemu, nie da się tego wykodować.
Edytowane przez Langista
Prawdopodobnie uszkodzona wiązka, która jest zintegrowana z czujnikiem ABS. Pozostaje ci wymiana lub wykonanie mostka przy wtyczce wiązki w karoserii.
